Дом из SIP в Коломенском районе
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Andreykolomna, 14.10.16.
  1. Andreykolomna
    Andreykolomna
    Andreykolomna
    И баня уже стоит
  2. Аниськин
    Аниськин
    Аниськин
    Как складывается цена на СИП дом? Что выбрать: дешево/качественно?
  3. charanet
    charanet
    charanet
    @Andreykolomna, расскажите какая у вас по планировке баня? с водой или без? смотрю она у вас маленькая аккуратненькая, прям как мне надо!
  4. grigsv
    grigsv
    grigsv
    Это Ефимовская баня «Калина Красная»: http://efbani.ru/plans/22-merc_nl.html
  5. Andreykolomna
    Andreykolomna
    Andreykolomna
    Всем добрый день, подскажите пожалуйста алгоритм отделки гипса перед поклейкой обоев. Гипс прикручен прямо на сип панели. Пока склоняюсь к следующему методу
    1 грунтуем всю поверхность
    2 заделка швов
    3 финишная шпатлёвка
    4 опять грунтуем всю поверхность
    5 поклейка обоев
  6. Andreykolomna
    Andreykolomna
    Andreykolomna
    Установил второй водонагреватель, 100 л на всю семью не хватает, опаял так что можно снять любой из водонагревателей и второй будет работать.
  7. Andreykolomna
    Andreykolomna
    Andreykolomna
    Утеплил лестницу на чердак, сделал как бы сип панель из пенопласта и фанеры, теперь не должна конденсировать
  8. Andreykolomna
    Andreykolomna
    Andreykolomna
    Застелил весь второй этаж ЦСП 16мм, в целом все просто но вот поднимать панель на второй этаж (86кг одна штука) это что то с чем то!
  9. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Хороший алгоритм. Если обои толстые, меньше возни будет.
  10. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    1 пункт можно исключить
    заделка швов - два слоя, ибо шпакля садится. после 1го слоя - шлифовка, после неё грунтовка, потом второй слой заделки швов. и про саморезы не забудьте
    после финишной шпаклевки лучше подшлифовать.
    если ГКЛ Гипрок с кромкой PRO не советую без ленты, с ПЛУК можно обойтись унифлотом
  11. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    А мы 20 мм поднимали... 120 кило лист)
  12. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    А будет ли так работать? У вас 200 литров греются, где расширительный бак перед? Группу безопасности можно и нужно объединить.
  13. Andreykolomna
    Andreykolomna
    Andreykolomna
    Уже работает никаких проблем, на каждом водонагревателе есть аварийный клапан сброса. Когда делал советовался ещё с водопроводчика и - сказали не обязательно расширительный бак ставить
  14. Andreykolomna
    Andreykolomna
    Andreykolomna
    Спасибо, уже начал потихоньку, на кладовке тренируюсь
  15. Andreykolomna
    Andreykolomna
    Andreykolomna
    Это вообще жестоко, мы с моими листами в мыле все были
