Дом из SIP в Коломенском районе
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Andreykolomna, 14.10.16.
  1. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    да, но знаю что это не правильно. Запланирована вкопка нормальной земли для дома.
    А шкаф...пусть так и остается шкафом.
    Причем очень под вопросом что там забито у электриков
  2. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    У меня щиток стоит на металлическом швеллере, вбитом в землю.
  3. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    У меня со столба где фонарь висит и мой щиток - какой то провод по столбу в землю уходит (в изоляции). Но это не провод между столбами - такие по воздуху. Странно, что на соседнем столбе, где нет фонаря (они у нас через один) и тоже есть щиток (соседа) - ничего в землю не уходит, только соседская бытовка от щитка запитана.
    Видно заземление освещения?
  4. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    @Dmt69, А это не твой ввод в дом уходит? :)]
  5. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    Осталось только найти где он выходит :)]
  6. Andreykolomna
    Andreykolomna
    Andreykolomna
    Сделал заземление, померил тестером, разницы между фаза - ноль, фаза - земля нет. Забил 3 пятидесятых уголка 2х метровых в траншее 1,8м и обварил их полосой 5*50мм. 2017-08-02 20.18.30.JPG 2017-08-02 20.18.33.JPG 2017-08-01 19.36.55.JPG 2017-08-01 19.36.39.JPG 2017-08-01 19.36.50.JPG
  7. Andreykolomna
    Andreykolomna
    Andreykolomna
    @Buloshkin, сейчас по регламенту требуют вбивать у столба 1,5м уголок и заземлять от него металлический ящик в котором счетчик и автомат, но можно вбить и 0,5 м, проверять на какую глубину вбит все равно не будут.
  8. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    черт побери...у меня проблема на полметра выкопать, а тут...неужели трактор звать. Может есть ещё варианты?
  9. Andreykolomna
    Andreykolomna
    Andreykolomna
    Вобще на пол метра нормально, просто траншею копали чтобы воду в дом завести, ну и заодно заземление завели)
  10. Andreykolomna
    Andreykolomna
    Andreykolomna
    Добрый день всем, собираюсь к зиме делать гидроизоляцию дверных проемов входных, одна обычная дверь и пластиковые распашные на веранду, подскажите какие материалы лучше использовать по соотношению цена качество?
  11. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Andreykolomna, Из помещения на улицу что-ли ?
  12. Andreykolomna
    Andreykolomna
    Andreykolomna
  13. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Andreykolomna, пол СИП ? На что наносить гидроизоляцию ?
  14. Andreykolomna
    Andreykolomna
    Andreykolomna
  15. ID915806
    ID915806
    ID915806
    Гость
    Можно небольшую траншею выкупать, те же 50 см а потом трактором например их вдавить. У меня так родственник делал.
    И сам себе так планирую сделать.
