Дом из SIP в Коломенском районе
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Andreykolomna, 14.10.16.
  1. ID915806
    ID915806
    ID915806
    Гость
    Посмотрите, я у себя в теме писал как себе делал.
    https://www.forumhouse.ru/threads/308285/page-12
    Использовал систему стиз.
  2. Andreykolomna
    Andreykolomna
    Andreykolomna
    С наружи я еще ничего не заделывал, в основном у меня текут зимой входная железная дверь, и распашные пластиковые, вот я и хочу загидроизолировать под входными дверьми
  3. Andreykolomna
    Andreykolomna
    Andreykolomna
    Сделал канализацию
  4. Andreykolomna
    Andreykolomna
    Andreykolomna
    Чем лучше утеплить трубы под домом и на чердаке?
  5. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Вы меня простите, но утеплителем - самое верное)
    для труб есть, кто-то ватой обматывает.
  6. Andreykolomna
    Andreykolomna
    Andreykolomna
    Ну то что утеплителем это понятно, просто каким лучше, и какой пирог делать
  7. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    А смысл, ну ещё ладно под домом, но на чердаке фановую трубу зачем? Ну покроется изнутри инием и что, оттает и стечёт в канализацию.
    Под домом многие не утепляют, я делал так : ФОТО 318.jpg ФОТО 317.jpg
  8. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Злые языки говорят, что может изнутри покрыться инеем и не оставить просвета вообще. Не знаю, врут или не врут, но говорят...
    Я в один слой обычного трубного утеплителя засунул.
  9. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    @Ян 11, Фан точно не покроется... Ну ты логически же можешь подумать. В станции у тебя всегда плюс, иногда большой плюс, она же льет постоянно туда сюда, а днище ниже глубины промерзания. Значит замерзнуть не может. И как следствие в фан она тянет тоже теплый воздух... Ну намерзло чутка, ванну слил, пошла теплынь - оттаяло. Делов то. Надумывают себе проблем, а потмо пугают людей по интернетам :)]
  10. Andreykolomna
    Andreykolomna
    Andreykolomna
    Я так понимаю в один слой, обмотка фольгированным скотчем, какая толщина утеплителя?
  11. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Толщина фольгированного пенофола 8мм, проклейка алюминиевым скотчем на стыках.
  12. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Женя, я не специалист. Я говорю о страшилках, которые слышал. А именно.
    1) только из-за рисков намерзания до полного закупоривания - рекомендуют d110, а не d50. Собственно и для естественного септика и даже для компрессорного - для самого потока воздуха d50 хватит. Не те объемы воздуха там.
    2) для оценки того, будет таять "иней" или будет нарастать, нужно знать скорость движения влажного воздуха, его температуру, влажность (вероятно 100%) и температуру трубы, её (трубы) длину и кучу еще параметров. И дальше решать сложную задачу... в целом всё сводится к двум процессам:
    - нагрев инея теплым воздухом и его таяние со стеканием
    - замерзание ново-выпавшей влаги из ново-охлажденного воздуха.
    Мне как-то кажется, что уменьшение диаметра привело бы к увеличению скорости воздуха - и к ускорению нагрева. Но тогда всегда советовали бы ставить d50. Однако совет обратный... В общем итого очевидно - ХЗ :))
    PS: скорее всего d110 - что бы процесс закупоривания трубы инеем не успел дойти до конца - до полной закупорки трубы. Тогда точно стоит утеплять...
  13. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
  14. Andreykolomna
    Andreykolomna
    Andreykolomna
    Всем привет, народ собираюсь утеплять насосную станцию, стоит в колодце из колец на глубине 2,2м, в голове пока 2 плана:
    1) над насосной станцией закрепить круглый лист пенопласта 10см, и сверху деревянный щит подбитый кусками пенопласта от сип панелей.
    2) фольгированным изолоном (или как он называется — вспененная пенка с фольгой) вокруг насосной станции, и нарезать кругов чуть больше размера кольца, чтобы в кольце держалась на том уровне на котором поставил, и таких кругов штук пять с небольшими воздушными прослойками, а сверху деревянную крышку.
    Кто что скажет, может посоветуете что другое
  15. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Andreykolomna, ммм. У Вас кессон из бетонных колец. На глубине 2.2 метра, то есть ниже точки промерзания. Снизу теплая земля. Там же протекает еще более теплая вода (+5-7 градусов). Зачем вам под насосной станцией хоть что-нибудь?
    Если снизу нет бетонного дна - то эта конструкция вообще не должна замерзать. У меня чуть меньше в глубину (1.8-1.9 кажется), дна нет, сверху пластиковая крышка. Не ПМЖ! Сверху люка от паранои бросил в конце прошлой осени лист ваты, а внутрь - температурный датчик. Температура в мой отсутствие не опускалась ниже +3. Как только включали воду - и та периодически шла - было еще +2 градуса. правда датчик лежал на крышке колодца и мог слегка нагреваться от воды.
