Дом из SIP в Коломенском районе
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Andreykolomna, 14.10.16.
  1. Andreykolomna
    Andreykolomna
    Andreykolomna
    Под станцией я не хочу ничего делать, все выше описанное будет делаться от станции и до верха
  2. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    @Andreykolomna, ниже уровня земли на бетонное кольцо (внутри) по периметру закрепить круг из ПНД 32 и более трубы...крепить можно сантех. хомутами.
    Эта ПНД труба создаст удобный бортик для крышки, которую можно будет потом опереть прямо на ПНД.
    Крышку можно сваять из плотного ЭППСа в несколько слоев, чтобы набрать сантиметров 15. Можно даже доски никакие не монтировать. Нарезать ЭППС полукругом, один слой будет состоять из двух половинок, ЭППС с четвертью, поэтому ляжет в замочек, последующий слой можно повернуть на 90 градусов, чтобы "перевязать" предыдущий...по принципу кирпичной кладки. Вот вам и крышка.
    А ниже ПНДшки можно раскатать по стенкам кольца фольгированный пенофол, можно нарезать пенопласт, можно вообще пену нанести на внутренности кольца, если хочется...
    Если страдать фанатизмом, то еще и лампочку там на 95 Вт можно повесить для согреву...
    Дно не трогать, пусть земля согревает...
  3. Andreykolomna
    Andreykolomna
    Andreykolomna
    Добрый день, собираюсь дом обшивать сайдингом, есть несколько вопросов:
    Какую лучше брать ветрозащиту?
    Сайдинг планирую на обрешётку из металлокаркаса профиль 60*27 каждые 30см - пойдет этот профиль или что другое брать?
    Сам профиль крепить в плотную к ось или же делать отступ примерно 2-3 см?
    Какой лучше брать сайдинг чтобы долго на солнце не выгорали?
  4. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    А зачем метталокаркас ? Минвата будет ? Я б сделал. Сайдинг сейчас море... Мне по цене нра ветрозащита - Изоспан АМ. Сайдинг под камень хорош - выбирать надо бюджет.
  5. Andreykolomna
    Andreykolomna
    Andreykolomna
    Мин вату не планировал, пока думаю только сайдинг, зиму прожил в доме с теплом все нормально
  6. Andreykolomna
    Andreykolomna
    Andreykolomna
    Мин вата минимум 5см, затем Вент зазор и тогда получится нужно будет менять отливы окон ибо весь этот пирог под них не уместится
  7. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Хозяин - барин :) бюджет -то какой и площадь фасада ? Сам будешь делать ?
  8. Andreykolomna
    Andreykolomna
    Andreykolomna
    Площадь 214квм, скорее всего сам, цены ломят за обшивку 500-600 р квм, по сайдингу на вскидку звонил в магазин озвучили примерную стоимость в 150тр
  9. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    C углами, со всеми финтифлюшками ? Доской не хочешь дом обшить ? И покрасить ? Дешевле будет :)
  10. Andreykolomna
    Andreykolomna
    Andreykolomna
    Думал обшить доской, все отговаривают, говорят лучше сайдингом, обшил и забыл
  11. Andreykolomna
    Andreykolomna
    Andreykolomna
    За доской уход нужен, каждые 2 года красить придетсч
  12. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Крась нормальной качественной краской - Тикурилла например :) и не будешь красить каждые 2 года.
  13. Alsquai
    Alsquai
    Alsquai
    Вопрос доски и краски. Если доска пиленая, то есть не струганая, то краска на ней лежит дольше, 5-7 лет. Есть, наконец, доска, крашенная в заводских условиях. Ну, или просто нормальная краска по грунту. Сайдинг, за которым не нужен уход в ближашее время это от 1200р где-то за метр без работы и выше...
    Реально дёшево будет сделать неструганой дюймовкой и финской варёной краской. Тут где-то и в 180р/м можно уложиться, если всё делать самому и краску сварить тоже лично. На форуме описано...
    А так - обмотать мембраной и спокойно подождать бюджета. :)
  14. Andreykolomna
    Andreykolomna
    Andreykolomna
    Призадумался обшить дом имитацией бруса, со знакомым поговорил у него имитацией обшит дом, красил белинкой и уже 7 лет стоит. Как выбрать качественную имитацию бруса, на что обратить внимание?
  15. Andreykolomna
    Andreykolomna
    Andreykolomna
    К доске я и жена больше склоняемся, и теплее будет и внешний вид красивый
