Отопление двух домов, одним котлом
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Sliderf, 08.07.09.
  1. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Вот это вы закрутили) Тут либо расчет нужен, либо опытным путем... вот то, что стрелка будет работать в обратном направлении-тут я не уверен, нет такого опыта...
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Циркуляции в ветке до ГС за счёт котлового насоса не будет, на этой ветке нужен насос.
  3. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Звенигород Московская область
    А почему нет ?
    У меня кольцевая гидрострелка, а не коллектор.
    В гидрострелке теплоноситель смешивается, я смотрел у своей на просвет перед установкой, внутри нет ничего, пусто, просто на самой стрелке подача чуть раньше чем обратка, и сдвинута по оси.
    Вот примерно так, если смотреть на гидрострелку сверху.
  4. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Сейчас она есть, и насос на 1 скорости работает. Почему не должна быть ?
    Ну и второй дом сейчас перекрыт.
    И чем особо отличается эти схемы по гидродинамики
    Смешивание будет не в гидрострелке а в троиниках.
  5. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Я пока могу еще переделать, по этому и задаю вопрос.
    По логике я вижу так, а вот на практике не знаю .
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Особо ничем не отличаются.
    Кроме как образованием, в "тройниках" уже 2-х параллельных контуров.
    А это уже - балансировка между расходами в Г/с и веткой "на 2-й дом".
    Кстати, хорошо бы все насосы Г/с переставить на подающие патрубки.
    Так, чтобы РБ у всех оказался ..близко и на "всасе" насосов.
    (предохранение от завоздушивания рабочих контуров).
  7. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Честно скажу у меня так и есть, просто на картинке изначально так было, не стал цвета перерисовывать. У меня насосы стоят на подающих прямо на ГС висят, кроме у котла стоит перед котлом .
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я имел ввиду ветку на второй дом, в ней от котлового насоса циркуляции не будет, циркуляция пойдёт по ГС в ней сопротивление меньше.
  9. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Ну так у меня на схеме есть от второго дома насос.
    Балансировать как раз им и можно расход на второй дом. Ну я так думаю, пока для меня это теория, а на практике посмотрим.
    Просто не логично как-то подключать второй дом последовательно с ГС .
  10. sarulov
    sarulov
    sarulov
    насосы "насиловать" будете)
  11. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Какой ? на котле или на втором доме, и как будет насиловаться если он (насос) не в обратку же будет качать, а по ходу. Я вообще из начально предполагал что без насоса на втором доме можно будет обойтись.
    Или на подаче с 60 градусами в теплоносителе. Так они легко до 95 должны работать.
  12. sarulov
    sarulov
    sarulov
    ну в гидрострелке теплоноситель не совсем смешивается.
    У нее 3 режима "работы".
    1-й нейтральный режим работы гидроразделителя, при котором напор, расход, температура и тепловая энергия подачи — обратки соответствуют расчетным параметрам системы. Насосное оборудование обладает достаточной суммарной мощностью.
    2-й при котором котел не обладает достаточной мощностью, чтобы обеспечить расход во второстепенном контуре. Дефицит расхода приводит к подмесу холодного теплоносителя. Разница температур подачи/обратки приводит к срабатыванию автоматики. Автоматика выведет котел на максимальный режим горения, однако потребитель не получает достаточного количества теплоты. Система отопления разбалансирована, возникает угроза теплового удара.
    3-й объемный поток первичного контура больше, чем расход теплоносителя зависимой цепи. Вариант, при котором котел функционирует в оптимальном режиме. При розжиге агрегата или параллельном отключении насосов вторичных контуров, теплоноситель циркулирует через гидрострелку по первичному (малому) контуру. Температура обратки, которая поступает в котел, выравнивается подмесом из подачи. Достаточный объем теплоносителя поступает потребителю.
  13. sarulov
    sarulov
    sarulov
    я не сторонник ставить насосы на подаче. Ясно, что они держат до 110 по цельсию рабочей жидкости, но все же лучше его пощадить.
    Насоса будет достаточно одно, конечно-того, что будет прокачивать контур теплотрассы.
  14. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Котловой насос- что с ним сделается... прокачает 3-и таких ветки
    Обязательное условие по насосам контуров до и после стрелки: производительность, которой обладает циркуляционный насос первичного (котлового) контура на 10% больше, чем суммарный максимальный напор насосов во второстепенном контуре.
  15. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Я примерно так и хочу сделать, конечно насос котла будет мощнее, и больше прогонять теплоносителя, чем насос в во второй дом. Думаю что на практике может и без насос на второй ветке будет циркуляция, но боюсь очень маленькая, а мне там надо обеспечить 1 куб в час, и теплосъем около 10-15 квт в час .
