Отопление двух домов, одним котлом
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Sliderf, 08.07.09.
  1. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Звенигород Московская область
    Я думаю на сколько будет сложнее так сбалансировать систему, по сравнению если бы ветка второго дома была подключена к гидрострелке ! На гидрострелке то можно еще придумать подключение, переместить манометр и аварийный клапан, но диаметр 1/2 боюсь мало будет для второй ветки.
    Вот фото на начальном этапе запуска.
    видно как тройники впаяны.
  2. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Еще вопрос - как думаете какой диаметр магистрали (трубы) и циркуляционник поставить на второй дом. Расход тепла будет в пике до 15-20 квт и то не на долго, пару суток для прогрева бассейна.
    Длина трассы от котла около 25 метров .
  3. sarulov
    sarulov
    sarulov
    25/60 и то на 1 скорости будет карпеть
  4. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Дюймовую кидайте спэ. Млгу посоветовать производителя, которого сам исподьзую и доволен
  5. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Вы имеете введу 25 PEX-a, или 32 ?
    диаметр внешний или внутренний ?
  6. Logvin
    Logvin
    Logvin
    И простите - карпеть это что значить, тяжело ему будет ?
    Я вот смотрю на Unipump LPA 25-60 B.
  7. sarulov
    sarulov
    sarulov
    32 пекс берите, внутренний как раз будет около 24 мм
  8. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Нет, тяжело насосу точно не будет.
  9. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Я брал тоже юнипамп с частотником но только чугунный корпус. Отличный аппарат. В юлмарте дешевый
  10. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Посоветуйте.
    И подскажите пожалуйста, не ужеле будет мало STOUT PE-Xa/EVOH из сшитого полиэтилена универсальная 25х3,5. Ну поставлю насос на вторую скорость, шум в системе под землей меня не будет тревожить. Разница в цене 25 около 160 р, а 32 около 240 р.
    Я понимаю что все расчеты таблиц ведутся для системы отопления, но у меня магистраль.
    Вот сижу и смотрю табличку - 32 труба при скорости движения 0.4 м/с (в идеале, наверное это 1 скорость насоса) перекачиваемая мощность около 16 квт, расход 687 кг/час.
    25 труба при скорости движения 0.8 (это наверное 2 скорость в насосе) перекачиваемая мощность 20,5 квт, расход 879 кг/ч.
    Но самое главное еще вот в чем, если я возьму 32 трубу, то утеплитель максимум 13 мм. Потери при длине линии туда и обратно составят примерно 1.5 квт тепла.
    А если я возьму 25, то утеплитель будет 9 мм + 13 мм = 22 мм, примерные потери составят около 0.7 квт. тепла. А это на много меньше потерь чем увеличение скорости насоса на пару десяток ват .
  11. sarulov
    sarulov
    sarulov
  12. sarulov
    sarulov
    sarulov
    По мощности потерь тепла на трассе я не считал, но на 50 метрах на глубине 1.7 метра потери 3-5 градусов в самые сильнее морозы
  13. sarulov
    sarulov
    sarulov
    У вас труба 25-внешний диаметр -2*3,5 (стенка), получаем 18
  14. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Вот, держите цену.
  15. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Я у них и смотрел, только ценник у них сейчас 256,89 и бухта 100 метров.
    Если у них брать Uponor Eval Pex-A то по 219,48. и бухны по 50 метров есть.
    зато 25 Uponor Eval Pex-A всего 140 рубчиков .
