Отопление двух домов, одним котлом
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Sliderf, 08.07.09.
  1. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Промывка промывке рознь. Смотря как промывать. Если химическая промывка спецоборудованием или промывка пульсирующим потоком с ультразвком (спецоборудование) - это одно. А просто ленивой струей из-под крана - толку мало будет.
  2. Mr Gray
    Mr Gray
    Mr Gray
    Пермь
    Профессиональная промывка спец оборудованием. Задам вопрос по другому. Что надо сделать чтобы не выкидывать полностью старую СО и чтОбы она могла работать в тандеме с СО НОВОГО ДОМА ОТ одного котла?
    С уважением.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Демонтровать. Промыть чугунные батареи проточной водой (мойка авто). поставить батареи на место. сделать новую разводку системы.(ПП,значит,ПП),(МП на пресс обжиме, значит МП).Запитать от разделителя. Для этой СО (старой),нужно новую разводку. Рисуйте схему. Подправим.
  4. Mr Gray
    Mr Gray
    Mr Gray
    Пермь
    Спасибо за ответ. Будет Ли Эффективна такая схема? 2 Контур не менял разводку т. к он хорошо прогревается. а вот первый, начиная с 7 Радиатора - плохо, В комнате с радиатором 9 Очень холодно. выкладываю измененную схему. точнее Два варианта. Отопление старого дома изменен.jpg
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Mr Gray, Котел присутствует в Вашем отоплении?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Скажем разведен правильно для двухтрубной СО. Но балансировать нужно очень долго. Не хватает краника на левом крыле, 1 и 2 забирают всю скорость и всю температуру.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Его нужно тоже прижимать, читобы он делился с другими.
  8. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    У Вас тупиковая двухтрубная система в этом крыле. Ничего удивительного, что последние радиаторы почти не греются. Если никто не делал балансировку и регулировку двухтрубной этой системы. Да и сомнительно, что установлена необходимая для этого арматура.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Отопление старого дома изменен.jpg Сделать *попутную*.Обратку добавить по любой стене дома.
  10. Mr Gray
    Mr Gray
    Mr Gray
    Пермь
    Если я Вас всех правильно понял то, что- то вроде этого:
  11. Mr Gray
    Mr Gray
    Mr Gray
    Пермь
    На каждый радиатор еще понадобится термоголовка, так?...крником на подаче не получится регулировать?
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ок! Получилассь *попутная* двухтрубная СО. Балансируем и радуемся.
  13. Mr Gray
    Mr Gray
    Mr Gray
    Пермь
    С петлей или без петли?
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Mr Gray, поезд ушел, но котел на схеме не помешал бы!
  15. Mr Gray
    Mr Gray
    Mr Gray
    Пермь
    Под балансировкой настройка коллектора понимается?
