Отопление двух домов, одним котлом
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Sliderf, 08.07.09.
  1. sarulov
    sarulov
    sarulov
    И да, вода заведена в новый дом со скважины, септик тоже стоит на него отдельный.
    В доме 2 радиатора на втором этаже (там две комнаты) и 6 внизу+ТП.
  2. anreal
    anreal
    anreal
    Омск
    @sarulov,
    Вроде газ можно подводить к хоз. постройкам, без оформления 2-го дома, сосед по крайней мере так говорит. Но надо точно узнать...
    Но если тебе только газ 200 тыс, то наверно теплотрасса существенно дешевле... А спец-е трубы для теплотрасс не рассматривал (типа Теплоизолированные трубы Uponor)?
    У меня правда 1-й дом пока 110кв + будущее 2-й этаж-70кв + утепленная веранда и балкон 50кв... мне как бы тока на свой дом нужно будет 24кВт газовый котел... придется всё равно проект менять и другой котел ставить на два дома...
  3. sarulov
    sarulov
    sarulov
    У меня котел стоит на новый дом 24 квт, но он задушен до 60 процентов по мощности.
    Газ к хоз. постройкам Нельзя подводить! Это никогда не согласует газовая служба.
    Специальные теплотрассы-ценник от 5000 рублей минимум за погонный метр, да и эффективность их не так уж велика, нежели самодельных теплотрасс. Это для коммерческих организаций больше решение, нежели для бытового применения.
    По моим ощущениям у меня есть запас по мощности довольно большой еще.
    Я думаю в вашей ситуации котел на 30-35 квт решит все проблемы, но вот теплотрассу я бы заложил 40-й трубой или же сделал гидроразделитель внушительного объема (литров так на 500-800) и можно быть уверенным, что вам этого хватит с избытком.
  4. sarulov
    sarulov
    sarulov
    У меня стоит в старом доме два котла-один на старый дом только работает, второй только на новый
  5. sarulov
    sarulov
    sarulov
    А сели уж вы хотите один котел на два дома, то просто после котла ставьте гидроразделитель и с него раздавайте и на один и на второй.
  6. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Да, проект поменять-это тысяч 50 максимум, а вот газ проложить и узаконить (если выйдет конечно)- в десятки раз дороже
  7. sarulov
    sarulov
    sarulov
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я обычно делаю теплотрассы из МП26 или МП32, каждую трубу в изоляции Энергофлекс (или подобную) толщиной 9 мм и потом обе трубы еще в один слой Энергофлекса. Иногда на такую конструкцию одеваю канализационную трубу ПП110, получается почти Упонор:)
  9. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Энергофлекс сам по себе может поглащать влагу. Его нужно обязательно убирать в гильщу, гофру. мп труба - сомн тельное решение, компромисное...но я не рискнул
  10. sarulov
    sarulov
    sarulov
    С канализационной трубой выходит дороже и более трудоемко, чем с гофрой
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @sarulov, А чем МП не нравится? Для некоторых делаем вот так
    IMG_20170823_185109.jpg IMG_20170823_192608.jpg :)
  12. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Мп разрушается под действием постоянной высокой темперптурой. Лучше спэ трубу.
    Это вы трубы ис полиэтилена запениваете и гидроизолом склеиваете? Жестко)
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вы уверены что спэ проживет дольше МП при высокой температуре? Кстати, о какой температуре идёт речь? А на последнем фото показана трасса из стальных труб в ППУ изоляции, изолированных на заводе, в процессе монтажа изолируются только стыки.
  14. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Да, спэ проживет дольше. Высокая- для пластика это 70-80 уже. Я эксплуатировал почти полтора месяца с температурой 75 градусов и все отлично. Металлопласт расслаивается
  15. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Сталь в изоляции- это идеальный вариант, но монтаж стоит немало, да и неудобно и дороже пластика
