Выбор пропановой горелки
Тема в разделе "Аксессуары", создана пользователем w77ww, 14.10.16.
  1. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Хотел обойтись "малой кровью". Про мапп газы знаю, про кислород тоже, в идеале это конечно кислородно-ацетиленовая горелка, но это всё дороже, немного габаритнее и сложнее. Значит максимум это самые "твердоплавные" из легкоплавких? :)]
  2. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @ГАлексей74,
    Может взять кислородно-ацетиленовую б/у горелку, где нибудь на авито рублей за 200-300, подключить к ней пропан, подать воздух хотя бы тем же компрессором от холодильника и попробовать? Вдруг случится так, что температуры хватит для пайки теми же медесодержащими припоями.
  3. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Думаю, не вариант. Если уж заморачиваться со шлангами и баллонами, то тогда уж лучше ацетилен + кислород. Возможности резко возрастают, тут уже будет можно и резать, и варить черный металл.
    Спасибо.
  4. fil5918
    fil5918
    fil5918
    г. Нальчик
    МАП газом без кислорода паять хорошо получается только меднофосфорными и серебряными припоями -ПСР40, 25. Латунь он плавит, но не может прогреть детали, что бы латунь по ним растекалась. Очень сложно припаять трубку 6 или 8 из меди к теплоёмкой детали (испарителю, конденцатору, радиатору). Паял горелкой для МАП газа, которые используются для ремонта холдильников. МАП горелка, чуть лучше пропаново-воздушной горелки из-за аккуратного, меньшего факела. По времени пайка компрессора холодильника почти одинакова. Кислородно-пропановой пайки намного аккуратней и быстрей. Меднофосфорным, серебряным с флюсом влёт пайки идут. Да и латунью не массивные детали. Латунью запаивал разрывы, трещины в медных трубах 25-40 мм диаметром шовчиком. Наконечник первый номер для ацетилена и пламя с большой подачей пропана и кислорода, что-бы бысто местно прогревать место пайки. Дома припаивал полдюймовые трубы друг с другом латунью с бурой или борной кислотой. Более 15 лет все стоит. Но стали пропан с кислородом стальной проволкой не варит - каша получается из железа и окислов и пор. А с ацетиленом нормально, но у меня был самодельный агрегат из двух вёдер и корзиной для карбида. Для пайки меди меднофосфорными припоями флюс не нужен, достаточно зачистить. В нём фосфор раскисляет окислы. Стали, латунь им не пояют, соединение хрупкое из-за фосфористой пленки железа и цинка в месте пайки.
  5. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Зависит от диаметра/массы паяемого изделия. Сможете прогреть - запаяете. И да, флюс какой-нибудь, типа буры, точно потребуется.
    У меня сейчас из живого - горелка на 200г "баллон-карандаш". Паял недавно...
    Сверху гильза-переходник с циркулярки на шланг пылесоса: вот ее и паял каким-то твердым припоем "для холодильников". Железка от компьютерного корпуса толщиной 0.6мм.
  6. MasterRemont
    MasterRemont
    MasterRemont
    Можно и твердосплавные, но греть придется долго и нудно, пока газ не переведете.
  7. Hibin1975
    Hibin1975
    Hibin1975
    Кто подскажет- кровельную горелку покупать с рычагом или без?
  8. dv_sudya
    dv_sudya
    dv_sudya
    Гатчина
  9. Жукейвич
    Жукейвич
    Жукейвич
    Народ подскажите, видел маленькую горелку (пропан и кислород) малютка с вентилями не по сторонам, а продольно, https://www.svarka.kz/collection/gorelki/product/nakonechnik-gorelki-7-k-g2-2m-g2-4m как тут примерно. Но модель точно не запомнил и в магазине же нету.
    Может подскажите маленькую горелку хорошую, мини, микро с такими расположениями вентилей, да и в инете что-то найти не могу такую...
