Столярка - 9 (технологии работы с древесиной, приёмы работы с инструментом)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 14.10.16.
  1. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Так поделитесь...
  2. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    Да особого секрета и нет. Направление волокон. Точная подгонка ребер склейки. Я идеально подгоняю только ручным фуганком за раз в пачке (штук 5-7), одной плоскостью, а затем смотрю "напросвет", что б зазоров не было. Клею кусками. Сначала склеиваю по паре, затем пары между собой по четыре и наращиваю дальше. Шире 6О см не собирал. Я по моему в этой теме фотки выкладывал...или в соседней...
  3. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Делал такие двери, как у Юли.
    Конечно же нельзя такие вещи в Столярке говорить, но я сверлом 8.5 мм засверлился на 50 мм., намазал клею и стянул 150-ыми саморезами.
    Без струбцин, без...
    По два самореза в торец поперечины.
  4. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Может шаблон?
  5. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Точно, Шенрок
  6. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Как я тебя понимаю:hndshk: И очень рад, что и я в своё время купил присадочник.
  7. Барута
    Барута
    Барута
    Хоть и не особый секрет (если можно так назвать), но многие попадаются именно на этом. Не будучи большим специалистом, стараюсь прислушиваться к знающим. Дедушка один запомнился - "если на гладкую фугу склеить правильным клеем щит, то порвать его может только по волокнам, по склейке -никогда". Лет 5 уж тому как, а он тогда еще сам клей варил - вонючий, как химическое оружие...На мой вопрос про клей ответил в том смысле, что нынешняя химия это..., пользуются ею только ..., у которых руки растут ..., ну и в том же духе дальше. А столяр - супер, мебель с выпендрежем заказывали ему в баню
    - произведения искусства. При мне три года мебель простояла, причем в непостоянно отапливаемом помещении бани (друзья у себя на базе построили), хоть бы хны.
  8. IRodin
    IRodin
    IRodin
    Смоленск
    Я, что бы при склейке щит не выгибало, пользуюсь досками: доска 40х100 на ребро снизу и сверху щита, стягивается шпилькой с двух сторон. Через 50-70см. такие "выравниватели" ставлю и всё отлично. Доски при склейке прижимаю клиньями. Самое сложное - просверлить 2 доски 40х100 вертикально без сверлильника и стойки. Для этого сделал себе уголок из бруса |_ высотой 60мм.
    ЗЫ: рейсмуса тоже не имею :)] на фуганке 1.5м доску не протянешь ребром, т. к. стол маленький, поэтому фугую фрезером при помощи 2-х метрового прАвила.
  9. IRodin
    IRodin
    IRodin
    Смоленск
    Из последнего, что сделал - копию вот этой скамьи-лежака.
    Только в моём случае под сидушкой есть отсек для хранения вещей и сидушка поднимается. Всё сделано из доски 40 (кроме короба - он из 20). Размер: длина: 2000 ширина: 800 Высота 1200. В собраном виде вдвоём смогли кое-как передвинуть, поднять - не смогли :aga:
  10. IRodin
    IRodin
    IRodin
    Смоленск
    Это в тот же комплект ушло + сундук из 8 части этой темы.
    Всё брашировано дрелью :aga:
  11. Vendirg
    Vendirg
    Vendirg
    Липецк
  12. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Про это можно поподробней - насколько маленький и почему не протянешь?
    А то меня иногда мысли посещают о приобретении фуганка - а тут такой поворот событий...
  13. IRodin
    IRodin
    IRodin
    Смоленск
  14. IRodin
    IRodin
    IRodin
    Смоленск
    После ножа сантиметров 40 стола и всё... либо продлять стол - чего не позволяет место, либо прикладывать большие усилия по удержанию доски, что тяжело и черевато
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я великолепно протягивал. С простым роликовым упором. А если подставку сделать, то вообще проблем не вижу.
