Столярка - 9 (технологии работы с древесиной, приёмы работы с инструментом)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 14.10.16.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А чего у него щетка металлическая не от Фе? Как то сразу смотреть расхотелось. :)
  2. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    У меня тож такая щетка, и чо; дерёт "только в путь"..:):)
    Не придирайтесь, мущщина! Он в последнее время стал скромнее в желаниях;);)
    Дружит с русским Фе-стулом. А Вы Фе-лисатти хоЧете видеть? :)
    (Отсутствовала в классе, упустила нить определений, боюсь на второй год остаться)
  3. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    125-й
    Можно делать и делают много чего, с ходу перечислить трудно. Догматизм никогда ни к чему хорошему не приводил. А что касается претензий - думается любой производитель имеет в штате юристов, которые соображают в своей области как минимум не хуже вас. А если у когото-то масла в голове не достает, то он причинит себе вред даже наждачной шкуркой. И как-то не комильфо считать глупцами сотни и тысячи пользователей, которые получают неплохой результат непонятыми вами инструментами или расходкой. :no:
    Вот и получайте при шлифовке большого объема, ну того же сруба, рашпилем. Никто вроде как не против. ;)
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Цвет у щетки, не соответствует русскому инструментуФе-стулу..:)
  5. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Видите, даже у вас нет примеров для чего нужна болгарка в деревообработке, я бы поверил если вы сказали, что с помощью этой штуки будите точно подгонять шипы, или припасовывать стыки, или циклевать столешницы :) Но мне приходит в голову только, что с помощью этого можно делать идолов детских площадок;) идол.jpg
  6. Boris Man
    Boris Man
    Boris Man
    Домодедово
    Я такой же станок, дедов еще, в прошлые выхи вытащил из загашника. Судя по конструкции понял, что толщина съема задается исключительно ножами - Они где-то есть, но предстоит найти. Стоит ли заморачиваться с фуганком? Насколько он удобен? Может собрать из него маленький токарник? Все необходимое есть, нужно только ремень для спокойствия поменять и почистить щетки и якорь. На нем не работали лет 35-40.
    Вопрос в связи с тем, что есть фуговальный стол для мотоблока Каскад. Пока не могу оценить целесообразность установки на него мотора (мощность, обороты в увязке со шкивом, масштаб бедствия). Ноги там менять придется однозначно, колхозить место для мотора ..., а вот вал и старина там шикарные, 4 ножа. Стол и линейки стальные. Длина стола около метра. Есть возможность установки пробного диска.
    С боку у маленького станка (у меня) стоит патрон для дрели. В него встанет шлифовальный круг или фреза. Она как раз там стоит сейчас.
  7. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Бедные детишки:ogo:
  8. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Не соглашусь, думать надо всегда. Речь идёт не о вариантах применения, а об исполнении данного диска. если посмотреть на Арбортеховский диск, то метод крепление твердосплавных насадок немного отличается от диска Graff. На мой взгляд, на Arbortech это выглядит надёжнее. А если такой элемент оторвётся при 11000-12000 оборотов, то мало не покажется. А так, был бы диск, а как использовать, придумаем. :aga:
  9. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Про догматизм: вот Немцы- вечные наши "враги" и антиподы никогда не выдадут метлу дворнику пока тот не сдаст экзамен и этот экзамен нельзя ни списать ни купить в отличии от нашего госэкзамена в институте ;) Как-то нанял русских парней отделочников, не плохие ребята вроде шпатлёвкой мазать научились, но понадобилась нашинковать метровую шпильку М=8 на отрезки 100мм., выдал им тески и ножовку, отвернулся, а он зажал шпильку в тески и от противоположного зажатому концу (тот который весит в воздухе) пытается болгаркой отпилить и диск у него ещё алмазный, тот, что по камню:( я ему кричу "идиЁт" ты, что прогуливал в школе уроки труда, и разве у вас не было УПК, а он мне, а что это такое? :)
  10. Барута
    Барута
    Барута
    @Olger73,
    Даже для создания "идолов для детских площадок " - это вариант. Так же как вариант со шлифовкой сруба, который представляется бОлее предпочтительным вашего - с рашпилем. :aga: Помимо этого посмотрите ролики Arbortech-а, где работает куча насадок для болгарки (надеюсь в Гугле вас не забанили?)
    Можно посмотреть ролики Михаила (Мазай) по использованию дисков для изготовления различных поделок - мне понравилось блюдо для фруктов (надеюсь найдете на канале HeARTwood). Многое можно.
    Но есть еще один момент. Выше вы напрочь отрицали использование каких-либо насадок для болгарки в виду их, якобы, опасности. Теперь же речь зашла о целесообразности. Уверяю вас, если бы вы внимательно прочли мой пост, где я пытался вам объяснить, что назначение этих насадок не носит утилитарного характера, не возникло бы вопросов про
    Так вы уж определитесь почему вы против - по причине, якобы, опасности? не применимости в столярной практике? вашего непонимания? Или какие-либо еще причины?
  11. Барута
    Барута
    Барута
    Вы имеете в виду крепление на винт у TURBOPlane? Но более близкий аналог все же Tuff Cut, который также с напайками, только еще и металл режет и шлифует. Graff-овский диск, увы, этого не может. Чесгря, никакого экстрима не вижу. А если те же напайки отвалятся на пильном диске? Но почему-то работают люди. Ессно, с соблюдением элементарных норм безопасности.
  12. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Тоже раньше хотел токарник сделать из него, но появился заводской, вопрос отпал сам по себе:). Если нет токарного, тогда Вам лучше сделать так как станочек маломощный и фуганок с циркуляркой ни о чем:no::(. Только для штапика если.
    Ремень замените, а вот якоря и щеток нет в этом асинхронном моторе, так что ничего там трогать не надо, пущай себе работает:).
    А это сами решайте, эл. двигатель поставить не проблема, только надо мощный, не меньше 2-х кВт, а они дорогие:(.
  13. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Имел в виду Mini Industrial. У него напайки немного врезаны в в корпус самого диска, а это немного надёжнее. На Граффе они просто приварены.
  14. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Вижу только это
    Поэтому и решил подсказать вам. что может вы этим хотите делать столярные шипы или ещё чего по мелочи по "столярке" :)
    Готов поверить, что отрезной диск на болгарке хорошо и безопасно, если вы с помощью этого отшлифуете сруб и снимите про это видео:)
    И к стати зачем шлифовать сруб, и как это делали когда не было болгарок?
  15. Барута
    Барута
    Барута
    Есть такое дело. Действительно надежнее.
