Столярка - 9 (технологии работы с древесиной, приёмы работы с инструментом)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 14.10.16.
  1. Cupoma
    Cupoma
    Cupoma
    Эта бяка выпадает на лицевую поверхность. И если бы только цветом отличалась, так ещё там по расслоению трещина проходит. Ващще не сексуально!
    Самое бесючее, что материал покупался из расчёта одна доска на две стоевых. Запас есть, но не в четыре же раза!
  2. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Все проще и полотно 6 мм для большого круга не нужно. Можно больше.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не совсем понятно, как держится заготовка...
    Согласен, на больших радусах, возможно, пойдет и 15 мм шириной полотно. Но 6 мм мне все равно нужно, для фигурного реза. Помню, делал вазочку, мучался с ужасным полотном...
  4. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Думаю с сушкой это не связано. Резал сырой березовый брус, сверху весь светлый, а в разрезе темные полосы почти на всех досках. Только крайние без этих полос. Брус был без сердцевины.
  5. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Вот описание. Orfo74, Суббота в 19:32 #1884
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Про фанерку крутящуюся, я помню. А здесь вроде другое что то...С полозьями.
  7. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Бруски ограничители для стола ленточки. На фото под цифрой 2 регулируемый центр. Можно менять диаметр. Если нужен круг без отверстия вариант Orfo74,
  8. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    В принципе вид обычного упора? А центр не закреплен? И потом под каждый диаметр надо свой кондуктор делать, или этот можно расширять? В инглиш ни бум бум, да и картинка мелковата.
  9. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Увидел, пардон, чего то планшет шалит, не все открывает:(Надо перегрузить
  10. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Но если честно все одно не понял к чему крепиться и как верхняя заготовка? Ну вылет по расстоянию (радиус) по выдвижной планке, а центр? Покрупней фото нет?
  11. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Только так
  12. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    @Veseloff, @QWEsad, суть у всех этих приспособ одна, как не крути :), и это конечно не моё изобретение, так же где-то подсмотрел наверно, не помню уже где только.
  13. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Аааа..,мозг вскипает. Снизу что ли. Ну не вижу где центр фиксируеться:(Ссылка открылась, там крупней. Спасибо
  14. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    На регулируемой части шпилька с центром.
  15. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Звезду доделал. Получилась толщина 42мм, но при желании можно меньше до 30 сделать, у меня просто "первый блин". Крышку не клеил а на маленькие шурупчики посадил. Красить будет сам адресат, там девушка творческая, придумала специальный небесный цвет), так что сфотал рабочий вариант по сути. DSC_8095.jpg
