Столярка - 9 (технологии работы с древесиной, приёмы работы с инструментом)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 14.10.16.
  1. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    Это он фотоотчет о своем холостяцком времяпрепровождении готовит :)].
    "Вот - пилил ёлочки! Выкладывал на форум!"
    Нормально :hndshk::)]
    А забыл, срочно надо удалить фразу "временно холостой"
    Подозрительно звучит рядом с ёлочками :close:
  2. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Правильно! Не получается:|::hndshk:
  3. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Мужи, подсказка требуется. Надо собрать щит 200х100х40, планирую на гладкую фугу склеить. Отстрогал пласти, отрейсмусовал. Уперся в кромки - фуговать не начем, Тот игрушечный станочек не позволит вывести 90 градусов. Пробовал элрубанком с угловым упором - ерунда полная...Пилить бы не хотелось, вернее в самую последнюю очередь. Что-то зациклился/зашорился на фуговалке - никак не могу выйти из этого круга. Решение где-то рядом должно быть. Поискал (как мог) в сети, на ютьубе - ничего толком не нашел, скорее всего неправильно формулирую запрос...
    По прикидке зазоры примерно 1 мм и меньше. Трубными струбцинами не стяну, да и жить этому щиту на улице, хоцца понадежнее...
    Какие мысли по этому поводу будут?
  4. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Для чего на улицу, склеивать такой большой щит?
  5. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    А фрезером по упору?
  6. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    У меня тоже нет фуганка для строжки кромки. Чтоб выровнять край доски, использую фолоску фанеры и фрезер. 2013-12-21 13-26-38.JPG Если длины фрезы не достаточно на глубину доски. То обзол отпиливаю лобзиком и доделываю концевой фрезой с подшипником.
  7. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Измерения то в чем. Попугаях? Если в мм так это кусок доски. :aga:
    Ручной рубанок, фрезер в столе.
    А последнее время подобные работы делаю на циркулярном станке. Базу погружной пилой по шине. На станке в размер и далее снимаю по 0,5 мм с каждой стороны (чистовая обработка). Диск 60 зубов, планки одного размера. Минимум настройки станка т. е настроил прогнал все. Правда, досочки не длинные 800-900 мм.
  8. Барута
    Барута
    Барута
    Думал про фрезер. Блин не долюбливаю я его - пока настроишь, то-се, потом вжик - и готово...
    Это, как бы дело десятое. Но тем не менее - у меня летом гостей полно. Не сидеть же друг у друга на коленках:)
    Стол как бы есть, но как выяснилось - коротковат (с).
    Тож прикидывал, но это надо под подшипник чего-то майстрячить/пилить. Есть у меня пазовая прямая с рабочей длиной под 45 мм, скорее всего по упору и придется - так проще.
    Кстати видел ролик давненько, там как вариант на пильный упор человек прикрутил фанеры полоску, подвел вплотную к диску и на толщину зуба кромки ровнял. Пропил достаточно чистый (как обычно при нормальном диске). Но терзают меня смутные сомнения, что такая степень обработки не подойдет для склейки. Гуру разделились - большая часть ("экстремисты", примерно 65%) сказала, что "...грех это, такие кромки клеить, руки по локоть отделить надо таким склейщикам..." Остальные выразились - "ничо, нормально, кудысь он денецца...":)]
    Спасибо всем за подсказки.
  9. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Иногда проще ручным рубанком (простым) пару горбиков срубить... И пасьянс (щит) сходится без щелей...:)
  10. Барута
    Барута
    Барута
    Есть такое дело. Но по промерам не получилось - там скорее впадинки, длинноты, боюсь, не выведу.
    Супруга вообще проблем не видит - типа "...ну и что - пусть щелки будут небольшенькие, не страшно..."
    Мож и я напрасно задуряюсь, но мне не комильфо со щелями...
    Буду все ж фрезер пользовать, как не хотелось, а придется.
  11. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Ну где то она права. Если посмотреть картинки садовой мебели, то столы в основном собраны не классически а просто на саморезах. Столешница просто набирается из доски. Щит не клеится и щели 2-3 мм никого не напрягают.
    2bcec01ea4920339332f3c4784b92426.jpg 0e3c3b4dea572f30bf62035fa2b14fd1.jpg d3a0746ac3bd97cf0a79b78a69342b7a.jpg
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я целенаправленно щели на уличных столиках оставлял. И вода стекает и на гуляние древесины место есть.
  13. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Делал и поболее зазоры - не напрягает. Щит клеить для улицы не стал бы.
  14. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Я буду делать столешницу из влагостойкой фанеры, а сверху приклею керамическую плитку. И чистить легко.
  15. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    @Sitnikoff, Сергей, фанеру исключи. Дерево сухое 20 мм. А остальное Правильно! :hndshk:
