Столярка - 9 (технологии работы с древесиной, приёмы работы с инструментом)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 14.10.16.
  1. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Уж очень категорично. :( Вполне можно обходиться. Конечно с фуганком проще и быстрее, но и без него нормально все делаю. :hello:
  2. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Господа станочники! :pioner:
    Можно я тут вклинюсь, как тот баран:aga:, со своими воротами. :)]
    Погодка ещё пока позволяет. Добиваю, как говориться.
    Потихоньку столбы вырисовываются с головными уборами.
    Собрано это хозяйство, что называется "Из ничего". Сплошные обрезки.
    Дюймовка, карниз, плинтус.
    Но крепить пришлось не по фен-шую. На саморезы, да притом, чёрные.
  3. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Поделюсь проблемой, может подскажете как решить.
    Рейсмус Hitachi P13F. Ножи толщиной 1.5мм прижимаются к валу пластинами сделанными похоже из пластилина. При работе с твёрдой древесиной, она набивается под ножи, поднимая их. Со всеми вытекающими.
    Как лечить?
    Может станочники подскажут, есть ли возможность изготовить толстые большие ножи, чтобы сразу их притягивать к валу, без пластины. Вроде такие есть для макиты. Или делать прижим из толстой нормальной стали?
  4. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    Круууть! :super:
    @Энтри, а на столбах как резьбу делал?
    ПС: я вот террасу тоже обожженной лиственницей замостить хочу... :|:
  5. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Рубанок и пила два основных инструмента плотника-столяра, придуманы давно, и наверно доведены до совершенства, а есть смысл изобретать велосипед? Но а какая альтернатива? фрезер долго, и наверно только есть смысл если нужно выровнять большую плоскость - типа столешница из одного спила дерева. Надеется выровнять с помощью хоббийного рейсмуса, получится или нет шанс 50/50:) ?
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Говорят, что у макиты порой тоже такая проблема бывает. Но вот отдельно купленные пластины прижимные, толще и жестче. Может быть и у хитачи так же стоит посмотреть.
  7. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    искал. хрен где есть. только ножи есть. прижимная пластина нашлась только на амазоне, и то одна!
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Комплект с ножами ищите. Хотя на хитачи сложно что найти...
  9. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Это а-ля столбы. ;) Доска, а в основе так сказать, труба.
    Метод прост.
    1. Орнамент (не сильно вычурный выбирал) с инета.
    2. Доска, "похудевшая" где то до пятнадцати мм.
    3. Дрель и лобзик.
    4. Получившуюся "дырявую" заготовку, наклеивал на 25-ю (после обработки, где то 22-ю) доску.
    До резьбы настоящей никак руки не дойдут. :(
  10. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Речь шла о том, что вполне можно столярничать и без фуганка.
    Доску 600 х 1100 мм ровнял фрезером с приспособлением, вроде этого #92, но больше размером. Потом только шлифовал
  11. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    На фото плохо видно, но вроде просто пластина с отверстиями. Можно взять нормальный материал и просто сделать.
    Либо посмотрите https://entuziast-spares.ru/buy-spares/hitachi/zapchasti-dlya-elektroinstrumenta-hitachi/zapchasti-dlya-stankov-elektricheskih-hitachi/zapchasti-dlya-rejsmusa-hitachi-p13f/zapchasti-dlya-rejsmusa-hitachi-p13f-obwij-vid-v-razbore/
  12. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Да ладно, речь шла о громоздкой приспособе с помощью которой предлагали равнять фугу на циркулярной пиле, а я только заявил, что это проще сделать старым добрым рубанком-фуганком. И подумаете логически: ваш вариант нужен фрезер +приспособление, мой вариант нужен просто фуганок - по моему логичней. Да и в моём понимании "столярничать" это владение, приобретение навыков ремесла, то есть мне интересен сам процесс :)
  13. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Несколько дней ищу уже. Нет ни у кого. Да и родные пластины не внушают доверия. штамповка из пластилина 3мм. Склоняюсь к тому, чтобы изготовить из 5-6мм нормальной стали Это просто прямоугольники с отверстиями. Вопрос в том где взять нормальную сталь, и можно ли её обработать самому?
  14. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Навскидку-отработавший нож от большого фуговального, или рейсмуса, 3мм всего, зато прочный. Вот только где сверло такое взять незадорого?
  15. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Это ты здОрово придумал :). А как и чем и на сколько круто обжигал? Что имел в виду, что обжиг браширует? (если я правильно тебя поняла :|:)
