Столярка - 9 (технологии работы с древесиной, приёмы работы с инструментом)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 14.10.16.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так и тот переделать несложно. Под новые" крутые" иглы..:)Или под свой нихром.
  2. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    @kfr, Филипп, ну выскажи ж мнение о доске. ;) Гуру не должен отмалчиваться. :no:
    А так сказать, наставить на путь истинный. На чём остановиться? Иль пусть лежит пока...
    в буквальном смысле, куда кривая выведет. :aga:
  3. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    Маслом это понятно, но масло есть масло, со временем вымоется (доска же после каждой резки моется) и заменится остатками нарезаемых продуктов, которые будут пользоваться популярностью у различных микроорганизмов. Этого можно избежать только поливая такие доски ядом, но яд в продуктах которые вы едите тоже не очень нужен.
  4. kfr
    kfr
    о вкусах не спорю.
    kfr
    о вкусах не спорю.
    DSCN5110.jpg DSCN5111.jpg DSCN5109.jpg DSCN5107.jpg тут наконечник откручивается, и провода с иглой можно вытащить наружу. В эти трубки внутри провода зажаты.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Просто видимо нет цели переделать. Ничего сложного. Можно на винты нихром крепить, можно под готовые трубочки поставить.
  6. kfr
    kfr
    о вкусах не спорю.
    kfr
    о вкусах не спорю.
    Андрей, я с Алексеем соглашусь... От себя добавлю, для примера, что у меня дверь на калитке, та что на аве, по ширине периодически меняется на несколько сантиметров. У нее шпонки, то вылезут то утонут. Особенно первый год было сильно. я тогда вынув нагеля, забил их сильнее и обрезал то что выступало. А у вас тут такой набор.
  7. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Хотите верьте, хотите нет, но за день, она выпрямилась. :)]
    Сейчас в другую сторону гнуть начнёт.:aga: Моя совсем в растерянности. :)]
    А та, другая, лежит - не шелохнется. ;) Хотя и тоньше в два с лишним раза.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Поэтому и не шелохнется..:)
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот смотрю сейчас на заводскую доску. Не торцевую. Она тоже выгнулась. Моем часто. Полежит, в другую сторону начнет. Толщина 3 см. А тонкая, сантиметровая, хоть еще чаще моется, прямая всегда. Или изгиб меньше из за толщины. Не заметен.
  10. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Равномерней намокает.
  11. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Поэтому все повара пользуются исключительно ядом? А мы-то кушаем, верим им, убийцам...:)
    Сложилось такое впечатление, что вы несколько преувеличили проблему, не?
    Энтри
    А по доске - ламельки разнонаправленно склеили? Имею в виду направление волокон древесины...
  12. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Вот хоть убейте, но в моём случае, не понимаю происходящего. :)]
    Доски, из одного материала. При этом у тонкой преобладает клён и берёза. У торцевой, они тоже есть.
    Влажность при изготовлении, одинакова. (от одного чурбака) Плотность дуба, повыше будет, чем у берёзы и тем паче клёна. Бук - лишь внутренние прямоугольники. Что быстрее отдаст (наберёт) влагу?
    Чем тоньше используемый материал, тем он быстрее сохнет, или набирает. Стало быть скорее подвержен деформационным процессам. Самое же интересное, как за сутки выгибает в разные стороны? :faq: Лёжа в одном месте. Мистика.
  13. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Это мы не догадываемся, что цена новой доски всегда включена в счёт. Поэтому каждый раз они меняют использованную доску на новую:)] Достаточно посмотреть на счёт, чтобы понять это.
  14. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    Для общепита им важнее ножи сохранять. Не думаю, что это сильно вредно, но мне как-то не по себе. Если вас это устраивает, то я не возражаю. Видимо повара гораздо больше в древесине разбираются, чем в продуктах, по вашему мнению. Им впарили модную досочку, и нож вроде меньше тупится судя по рекламе, да и красивая такая досочка.
  15. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    Может дело в толщине доски? Тонковата скорее всего
