Столярка - 9 (технологии работы с древесиной, приёмы работы с инструментом)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 14.10.16.
  1. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Эта средина на каком расстоянии от конца:)?
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так я тайну из этого не делаю. :)А вот середина почему...Может что попало на выходе под доску? Стружка, например.
  3. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Если запускать заготовки друг за другом, торец в торец, то перепадов не будет.
    Вернее будут на первой в начале и на последней в конце.
  4. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Гонял полутораметровые... значит см 70... приблизительно.
  5. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Ну возможно... как вариант.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    И это всем известно..:)
    А сторона другая отфуговпна была хорошо? Может горбик...
  7. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Ровно...:um:
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Значит только одно обьяснение. Что то приподняло доску во время движения.
  9. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Думал про трех-четырех речь. Обычно когда центр тяжести с одной стороны на другую переезжает если вовремя аккуратно не поддержать.
    Все равно будет в момент соскока доски с заднего ролика. Ну конечно если идеально отрегулирован рейсмус, то не будет:).
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Значит у меня идеально. :) Но я ловить так не успеваю один. :)Поэтому заготовки пилю с запасом. А то и просто этот перепад зашлифовываю.
  11. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Это не бируши, а прямо капы боксёрские:)
  12. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    [QUOTE="Andreevev, post: 17636699,
    вот прикинул ногу, изготовить ее планирую примерно так...
    Смотрится гораздо аккуратней
  13. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    Такие скачки бывают, когда площадка по которой скользит брусок имеет люфт (качение поперек ножей), а также если приемный валик не может придавить к площадке.
    Т. е. пошагово -
    Запускаем брусок - весь вес за кромкой площадки, площадка наклонилась (люфт) к подаче или валику нехватает сил прижать к площадке. Как только брусок прошел точку (центр тяжести) при котором валику хватает сил прижать к площадке или площадка сыграла на место - происходит скачок.
    Уйти от этого можно регулировкой или устройством дополнительной площадки перед рейсмусом (что бы конец бруска не висел в воздухе.
    Попытался словами объяснить... вроде получилось.
  14. NeYa
    NeYa
    Андрей
    NeYa
    Андрей
    Тула
    Попробуйте как тут написано
  15. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    @Veseloff, @kassius,Рейсмусом не пользовался. Посему вопрос, а если сделать дополнительный прижим перед входом детали? Типа гребенки на фрезер? Просто мысль, не так сложно в выполнении. Если ересь, см. начало поста:)
