Столярка - 9 (технологии работы с древесиной, приёмы работы с инструментом)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 14.10.16.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да не нужен никакой прижим. Задача, ровно подать заготовку на входе и ровно принять на выходе. Для этого достаточно ровно выставленных столов или дополнительных упоров. А доску ролики и так прижимают.
  2. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Так это внутри, а если снаружи? Валера, сам же писал, что приходиться руками наклон задавать
  3. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    На любом, даже самом дорогом и отрегулированном рейсмусе такие ступеньки будут обязательно как на входе, так и на выходе. Дело в том, что и в начале и в конце, когда деталь прижата только одним роликом, деталь имеет незначительные вертикальные колебания (ответная реакция со стороны детали на усилия от вращающихся ножей). По этой причине на этих участках и съём больше. Избавиться можно несколькими способами:
    - последовательной подачей деталей (полностью ступеньки не убираются);
    - последовательно-параллельной подачей деталей (подавать вторую деталь в рейсмус до того пока первая не прошла первого/входного ролика), ступенек не будет на 100%;
    - если деталь изготавливается из дорогого материала, и его жалко тратить на обрезки, то следует с боков детали "пришить" рейки из дешёвой хвои длиной более этих "ступенек".
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Просто Дед, вот самое удивительное, что слово обязательно, не совсем подходит. Порой, при правильной и осторожной подаче, их не бывает.
  5. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    У меня на деволте нет таких ступенек (если аккуратно подавать). ничего специально не настраивал. все уже было настроено до нас.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    До Вас с Фе? :)
  7. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Обоснуй!
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну, настроено до НАС. Это либо мы, Николай Второй, либо Вы и Фе. :)
  9. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Ask? :aga:
  10. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    @Просто Дед, @Veseloff, Понятно, но идея в голове осталась. Может будет когда рейсмус (фугу то уж точно сделаю),тогда и идею вспомню.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Yes.
  12. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    @Veseloff, Валера, такой пофиль на фрезерный стол пойдет? Под болт м 8
  13. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    У Оси спроси, он похожие ставил.
  14. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    @Sitnikoff, К Андрею значит. Пишут на сайте специально для фр. столов. Спасибо
  15. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Профиль хороший, годится для многих случаев, но очень нежный - головкой обычного болта легко деформируется. Желательно такой профиль использовать со стальным вкладышем длиной от 30 до 40 мм. с резьбовым отверстием под шпильку М8.
