Столярка - 9 (технологии работы с древесиной, приёмы работы с инструментом)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 14.10.16.
  1. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Взять брусок 50 мм на фрезерном столе сделать выборку фрезой, распилить под 45 и склеить. Либо взять брусок 40 х 40 мм на фрезерном столе сделать выборку фрезой, распилить под 45 и склеить Нижнею площадку сделать отдельно и тоже приклеить.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Действительно. :)Я то при чем..:)
  3. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    У тебя Kreg
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Серьезно? Завтра посмотреть надо, не помню.
  5. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    В качестве чего? Как направляющая, пойдет даже очень. Какова толщина стенок профиля? Если есть возможность анодировать его, то я бы обязательно это сделал.
  6. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Пардон
  7. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Пардон!
  8. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Толщина 3 мм, они ее так и позиционируют, как с-трек для фрезерных станков
  9. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    @AsiaMix, Аннодировать вряд ли, а шлифануть можно
  10. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Внутри тоже во всех углах? :aga:
    Нет шлифовать не надо. Анодировать, имелось в виду не только для того, чтобы лучше выглядела. При анодировании, поверхность становится более жёсткой и, как правило менее восприимчива к царапинам и другим воздействиям.
  11. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    @AsiaMix, Аннодировать я думал для лучшего скольжения. Негде, к сожалению. Но все равно, куплю.
  12. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Этот профиль я использовал, оба. Одинарные для передвижения упора, а двойной для транспортира. Вот отсюда можно посмотреть весь процесс изготовления стола с этими профилями.https://www.forumhouse.ru/posts/14538556/
  13. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Этот профиль разрабатывали специально для установки в столы (фрезерные, распиловочные, сборочные) как направляющие Т-треки. А разработкой занимались ребята с мастерового во главе с представителем рекламной компании 2 года назад. Профиль так и называется "профиль ФорДа", по имени компании.
    Выполнен он методом экструзии, т. е. давлением, из алюминиевого сплава. Анодирован для укрепления металла и для того чтобы он не оставлял следы на дереве. Профиль очень качественный и прочный.
  14. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Если пройти по ссылке в мою тему, то можно посмотреть, какие профили я ставил в фрезерный стол. Так вот. В качестве направляющей для транспортира и расчёсок я бы поставил профиль dual purpose track. Т. е. профиль узкий в паре с профилем Зенона. Тогда в этот Зенон можно вставлять любые ползуны под 19 мм.
    Приведу пример. Мне сейчас идут из Китая прижимы-расчёстки. И у них крепление под 19-й профиль. И чтобы мне поставить их на свой стол, придётся переделывать крепление, т. е. крепить просто болтами М8, шляпки которых входят в мой профиль. А был бы dual purpose track, то ничего переделывать не нужно было.
  15. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Любой профиль деформируется головкой болта, даже стальной. Я использовал болты с мебельной головкой, с проточками под размер профиля. И при затягивании не фанатею. И ничего не мнётся.
