Столярка - 9 (технологии работы с древесиной, приёмы работы с инструментом)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 14.10.16.
  1. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    @Melared, эти ролики тоже люфтят :hndshk:, только что смотрела.
  2. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Молитесь неустанно и благодарите Бога за всё;)
  3. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Супер приобретение. :super: Теперь, техосмотр, ремонтно-профилактические мероприятия и торжественный запуск в эксплуатацию.
    Теперь я знаю, где находится географический центр халявы в стране. :)]
    Берите всё.;)Если и остальные ценники так же сладки.
  4. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Так то до. Но у меня столько места нет, чтобы все забрать
  5. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Как бы это потактичнее выразиться. ;):aga:Э-э-э... в ветке множество людЁФФ.;)
    И что-либо, обязательно пригодится кому то. :|:
    И будет повод благодарить не только б-га.:) И ту жилу золотую.
  6. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @Walkerya, у меня их нет ...уже https://www.forumhouse.ru/posts/17647845/ :)].
    Не пробовал, но почти уверен что результат без них будет гораздо лучше:victory:.
  7. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    В общем побродив по просторам тырнета нашел единственное логическое объяснение образованию ступеней на рейсмусе. Первопричина сей беды - износ направляющих подъемного механизма рабочей "головы" рейсмуса. Особенно это сказывается на моделях с двумя направляющими. В этом случае рабочая "голова" работает как "качели" и происходит перекос в момент прижима заготовки только одним из валов на входе или выходе. И как следствие имеем то, что имеем.
  8. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Видел там еще такой же настольный корвет, большой советский рейсмус почти метр, заточка как нему, два сверлильных разного цвета, 2 какие то с мешками сосальщика, и что то нерасмотрел большое не то четырехсторонник не то многопил... После НГ пойду струбцины смотреть и искать ножи к :|:теперь уже моим макитам:|:и уточню что есть.
    А по деньгам там как: я спросил хоу матч, а мне говорят- ээ, не, ты скажи сколько дашь, а мы подумаем...Ну вот, ждем прошедшего:)]
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Сосальщиков с мешками возьмите. :)Без них рейсмус, никак...
  10. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Сегодня заезжал в рубанковру.
    Глаза разбегаются.
    Купил гребенку для фрез стола и поехал дальше(
  11. Yurabbb
    Yurabbb
    Yurabbb
    Сегодня наконец-то опробовал фестуловскую систему РАЗЪЕМНЫХ соединений Domino.
    Идея здесь вот в чем. В формате самого толстого дюбеля (толщина 14 мм - на фотке самый верхний, под ним 12х60, 10х50, 8х40) забабахали два вида соединителей - панельный и угловой.
    Сам соединитель состоит из трех частей: анкерного болта и двух анкерных муфт (у панельного соединения две поперечные муфты, у углового - одна поперечная и одна продольная). Фрезером Domino XL с фрезой 14мм сначала делаем в соединяемых деталях отверстия определенной глубины под анкерные болты, затем отверстия для муфт, вставляем муфты (вернее, забиваем, так как они вставляются с заметным натягом). Продольна муфта - распорная, при завинчивании в нее анкерного болта специальными "лапами" она намертво фиксируется в отверстии:
  12. Yurabbb
    Yurabbb
    Yurabbb
    У поперечной муфты имеется конусообразный винт, который при завинчивании попадает в соответствующее углубление анкерного болта и подтягивает его на вполне приличное расстояние - 5-7 мм:
    Чтобы разобрать соединение, просто вывинчиваете этот винт, всего-то и делов :).
    Что хочется отметить - высочайшее качество изготовления деталей, берешь в руки и сразу чувствуешь - ВЕЩЬ :). Ну и само соединение получается весьма прочным и надежным, а при необходимости легко разбираемым. Деталюшки продаются как порознь (правда, не по одной, а по 16 или 32 штуки), так и готовыми наборами. Наборчик из 32 угловых соединителей обошелся мне в 6700 руб. (и в 3300 руб. фреза 14 мм, которая до сих пор мне была без надобности и потому в наличии отсутствовала).
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так я и не понял, для чего такие соединегия.
  14. gron73
    gron73
    gron73
    Болгария
    У Сергея Кутузова есть видео про это соединение, супер:
  15. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    А для чего это используется?
