Столярка - 9 (технологии работы с древесиной, приёмы работы с инструментом)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 14.10.16.
  1. Yurabbb
    Yurabbb
    Yurabbb
    Я их использую при сборке кровати - поскольку весьма громоздкое "изделие" (габариты 220х129х100 см, вес почти 200 кило) в дальнейшем понадобится переместить в другое помещение, то его ("изделие") просто необходимо сделать разборным.
    Панельные соединители уместны при сборке, например, столешниц - при усыхании досок и появлении между ними зазоров вы просто завинчиваете глубже винты у поперечных анкерных муфт и плотнее стягиваете доски.
  2. Yurabbb
    Yurabbb
    Yurabbb
    Несколько слов про "половую жизнь", но не про sex, как наверняка многие подумали, а про полы :). Для балкона забабахал "дизайнерскую серию" массивных досок, те, что потоньше (20 мм) пойдут на стены, потолще (30 мм) - на пол:
    Photo_133.jpg Photo_134.jpg Photo_135.jpg Photo_136.jpg Photo_137.jpg Photo_138.jpg Photo_139.jpg
  3. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Видео, как этот анкер работает.
  4. Yurabbb
    Yurabbb
    Yurabbb
    Как и все мои поделия, массивная доска - из лиственницы, отбраширована и покрыта 3-4 слоями масла-воска AURO (оттого имеют такой нарядный глянцевый вид).
    К лагам и обрешетке доски крепятся специальными саморезами типа Spax-S:
    Пол на лагах будет только на балконе, в комнатах и кухне пол будет "плавающим", т. е. доски к основанию не крепятся, а соединяются только между собой шипом-пазом, клеем и дюбелями Domino, на время высыхания клея доски стягиваются вот такими ленточными струбцинами для укладки напольных покрытий (длина ленты до 740 см):
  5. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Поделитесь опытом, как наносите такое покрытие. Всю технологию подробнее, пожалуйста.
  6. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
  7. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Это скорее комод
  8. Gin80
    Gin80
    Учусь всему по не многу
    Gin80
    Самара
    20161225_144043.jpg 20161225_144049.jpg 20161225_144058.jpg Так вот приехал станок Корвет 20-М. После сборки были выявленны очень маленькие недостатки середина фуговальных столов просажена на 2,5-3 сотки что совсем не кретично, также просажен на 1,5-2 сотки паралельный упор. Попрробовал фуговать дуб, стружка не забиваеть раструб повехность получается гладкая немного блестит, с сосной ситуация хуже раструб забивается нужен стружкоотсос. Опробовал рейсмус ощущения неоднозначные настраивается легко стружку гонит весело на коротких заготовках ступеньки в начале и конце нет на длинных (1200мм) она присутствует. Длинна ступеньки в начале 4-5см в конце 2-3 думаю из за того что спереди нет удлиннения подающего стола. Из большого минуса: ручка подъема стола рейсмуса с права, а шкала слева. Стол длинный и чтоб увидеть шкалу нужно нагнуться а там в тебя стужка остаточная вылетает.
    В целом станком доволен!
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Может не сотки, а десятки? Что то слишком большая точность...А я на шкалу почему то и не смотрю никогда. Зачем она мне...
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Сказать честно, за что не люблю комбайны, так это за то, что в рейсмус доску куда то совать приходится непонятно..:)Ну,в общем, поздравляю!
  11. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    О как! Я, грешным делом, вначале нагибаюсь и выставляю нужное значение, а уж потом включаю станок. Смысл что-то устанавливать, когда заготовка строгается и стружка летит в лицо, чесгря от меня ускользает.
    А вообще с покупкой!
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А если нужное значение на 4 мм меньше? Как это, сразу выставить? Я сначала все доски прохожу, что то снимает, что то пролетает не задев. Потом уже начинаю понемногу крутить и приводить их к общему знаменателю и нужному размеру.
  13. Gin80
    Gin80
    Gin80
    Самара
    Ну да десятки, с простуды немного голова не правильно работает
  14. Gin80
    Gin80
    Gin80
    Самара
    Первый проход вы выставили. А второй, третий тоже станок выключаете и выставляете?
  15. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @Gin80, поздравляю! Сам в свое время облизывался именно на такой, но жизнь внесла свои коррективы:|:.
