Столярка - 9 (технологии работы с древесиной, приёмы работы с инструментом)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 14.10.16.
  1. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Спасибо за вопрос. Погуглил для самообразования. Безколлекторный он. Нет в нем щеток. И как понял из того же Гугла (откуда он все знает? !) безколлекторный круче коллекторрного. 250 Вт и 1450 оборотов, работает от 220 в, достался меньше тыщи. Насадка которая вакуум создавала (по легенде гдейто на хрлодильном оборудовании) рабочая, может тоже куда приспособлю.
  2. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Вроде до 2500 нормально. Лучше в теме токарной посмотреть. Смотря что точить. Для мягких пород точно должно хватить, а для твердых..Там ещё важно какая выходная мощьность у движка
  3. Vendirg
    Vendirg
    Vendirg
    Липецк
    Тут всё не однозначно. У коллекторных движков есть один огромный плюс: их скоростью можно управлять от 0 об./мин. и, практически, без потери мощности.
  4. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    А у асинхронников разве теряется мощность, если оборотами управлять с помощью частотного преобразователя? И каким способом нужно управлять оборотами коллекторного двигателя, чтобы мощность не терялась? Что то я такого не встречал. Может новые технологии?
  5. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Повстречал я сегодня вот такую фрезу на просторах прилавков/ Посмотрел я на посадочный размер, на длину и диаметр и подумалось мне, а ведь если таких фрез купить две и посадить на один вал, то за 27 тыс. получим вполне себе неплохой строгальный вал для фуговального станка с валом кукуруза 164 мм. за приемлемые деньги. В прочем, и одна фреза выполнит роль для прифуговки. Как считаете?
    Вот такое её описание:
    Применение: Фугование, вырезание фрезой
    Оборудование: стационарный фрезерный станок; комбинированный станок.
    Обрабатываемый материал: твёрдая и мягкая древесина; ДСП; МДФ; OSB.
  6. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Не теряется. Сюда так и просится частотный преобразователь.
    Не знаю как по дереву, а по железякам, как раз таки для мягкиг материалов (алюминий, латунь, бронза) обороты побольше нужны чем при обработке стали и нержи.
  7. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    На фрезерном станке этой фрезой можно фуговать кромку.
    Если есть возможность переделать вал фуговального станка, то вполне можно попробовать. Переделка правда большая, Две фрезы это 164 мм, если только на станок с валом 200 мм. Еще вопрос с диаметром вала, на харвее 200 мм он 78 мм.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Зачем, если за 23 можно купить кукурузу готовую. С подшипниками, шкивом и пр.
  9. Vendirg
    Vendirg
    Vendirg
    Липецк
    В стиральных машинках стоят коллекторные двигатели. Думаю, Вы видели как вращает барабан стиралка.
    Есть чип TDA1085C, он и есть - контроллер оборотов коллекторного двигателя.
  10. Vendirg
    Vendirg
    Vendirg
    Липецк
    Я, признаюсь, не силён в асинхронниках, но разве можно получить качественную синусоиду с частотой много ниже 50 Гц? А если это будет трапеция, то мощность должна упасть.
  11. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Вот чую тот урок физики, который я проиграл в спортзале, был именно на эту тему:no:
  12. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    У асинхронников эскалаторная характеристика мощности. Он заткнётся при повышенной нагрузке в отличии от коллекторного движка.
  13. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Где? Я видел только за 47 минимум.
  14. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Лучший коммент :) Походу, я тоже ;)
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня..:)Я же в теме про фуговальные все выкладывал. Тоже, с редкими пластинами. Это 47 у джета, многопластинчатый.
