Столярка - 9 (технологии работы с древесиной, приёмы работы с инструментом)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 14.10.16.
  1. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Отремонтировал фасад тумбы собственного производства по мотивам и идеям "пинтереста":) Стеклянный фасад детки уработали, а тут идея как никак кстати :) использовал багажную резинку диаметр 10мм длинной 10м. Хотел полностью другую сделать тумбу, а теперь думаю "еще походит" :):):)
  2. Cupoma
    Cupoma
    Cupoma
    Таки дико извиняюсь, но что-то туплю с утра. От пыли не защищает, бардак не скрывает, положить-вынуть что-либо неудобно, нужно 2-3-4-5-6 рук. Ничего не пропустил? Так в чём прикол?
  3. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    А извиняться не стоит, а наоборот спасибо за вопросы:), заодно сам для себя и выясню может:)
    у меня были стекляшки сдвигающиеся по горизонтали, прикол в том что от пыли только вакуум спасет пожалуй, т. к. все равно пыль присутствовала, но вентиляция медиа была отвратительна, что кстати исправилась после апгрейда тумбы:)
    бардак от хозяина зависит в наибольшей степени, а не от фасада;)
    тут соглашусь, но только в том случае если речь пойдет о ресивере он габаритный и его вынимать не удобно, но только зачем? ведь приконнектить к нему можно что либо, всего лишь отодвинув тумбу. Остальное все вытаскивается очень легко специально попробовал, хотя что мне будет нужно, то это флешка и диски, пропылесосить там раз в неделю не составит труда, а вообще отпишусь по ходу эксплуатации
    Основной прикол это конечно творческий процесс и наработка небольшого опыта:) а так я описал чуть выше.
    Спасибо за вопросы, всегда ЗА, за аргументированную критику ;)
  4. Catmandoo
    Catmandoo
    Catmandoo
    Минск
    Что скажете по одборке электроинструмента в мастерскую?
    Любые поправки приветствуются!
    Дисковая пила Makita 5008 (в стол)
    Электролобзик Makita 4351 FCT
    Вертикальный фрезер Makita RP1110C
    Эксцентриковая шлифмашина Makita BO5041
    Станок Makita 2012NB
    Дисковая погружная пила Makita SP6000
    Направляющая шина 1900 мм для SP6000 Makita (194925-9)
    Дисковая пила Makita LS0815FL
    Вертикальный фрезер Makita RP2300FC (в стол)
    Станок Makita LB1200F
  5. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    Я б еще ленточную взял... А так сильный наборчик!
  6. Vendirg
    Vendirg
    Vendirg
    Липецк
    Будем молча завидовать
  7. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    а почему вместо 2ух ручных не взять стол, например Makita MLT 100 ? я вот конечно не профессионал, но своей ручной так и не пользовался ни разу за 5 лет, все на столе делаю, хотя у меня циркулярка комбинированная Makita LH1200FL
  8. Catmandoo
    Catmandoo
    Catmandoo
    Минск
    Завидовать можно будет тогда, когда я это все приобретут и освою. ;-) А пока пристрелка на бюджет идет.
  9. Catmandoo
    Catmandoo
    Catmandoo
    Минск
    ругают ее многие в интернетах. :-(да и размеры стола мне не очень нравятся, свой стол под свои нужды будет правильнее.
    Вот с фуганком - просто беда, толковый денег стоит дурных, а говно брать не хочется.
    Что-то мудрить придется. Может у брата на заводе что получится придумать...
  10. Catmandoo
    Catmandoo
    Catmandoo
    Минск
    Так последним пунктом и идет ленточка, или вы о ручной?
  11. Catmandoo
    Catmandoo
    Catmandoo
    Минск
  12. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    Нет об электрической. Просто модель не знакома.
  13. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Лучше Makita RT0700CX2
  14. Cupoma
    Cupoma
    Cupoma
    По ручному фрезеру согласен с Портосом (с):
    Что за фуганок думаете?
    Насчёт необходимости торцовки именно с протягом при наличии погружной на шине - не уверен.
  15. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    А я бы вам посоветовал не подбирать инструмент по названию бренда, а подбирать по надобности. Но с начало надо понять, что вы собираетесь делать, будут у вас изделия из листового материала, из не обрезной доски, а может вы планируете воять из леса кругляка. И так по цепочки я беру лес из штабеля режу на заготовки- мне нужна пила такая, строгаю, распускаю на доски рейки фуганок такой, -пила вот такая, режу шип-паз для этого станок шипорезный вот этот.
    И если вы всё токи решили заняться делом серьёзно, может начать с покупки приличного станка фуганка, циркулярной пилы, ленточной пилы, а ручной электроинструмент покупать по необходимости, с заработанных так сказать ;)
