Столярка - 9 (технологии работы с древесиной, приёмы работы с инструментом)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 14.10.16.
  1. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Если ровнять заднюю часть, то ничего видно с фасада не будет.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Можно собрать каркас с направляющими для фрезера и пройтись им много раз на ширину фрезы. Муторно правда..:)
  3. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    А для чего этот брусочек нужен?
  4. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Но столешня встанет с наклоном...И чтоб строгать такой щит, надо быть уверенным, что он высох и дальше его уже не поведет...
  5. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Можно на стенку, как декоративный элемент повесить...:aga:
  6. возором
    возором
    возором
    Оренбург
    @Сипайлово,
    Ст. 45 с калкой на воду с 820С° отпуск на 240С° на жёлтый /фиолетовый с выдержкой около часа
  7. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Не понятно насколько он играет... я бы в первую очередь попробовал притянуть его к ровной поверхности, как предлагал @AlekX. Я такой же щит клеил на столешницу для верстака, только размером больше. Если его "вывесить" и надавить на него, то видно как он немного прогибается. И, возможно, щит не выгнуло, а изначально был склеен вертолетом. Вертолет ровнял бы рубанком с последующей шлифовкой. А фрезеровал бы только в крайнем случае.
  8. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    А чем порадовал результат и чем понравился эффект? Был брусок грязный, стал пятнистый, грязный наполовину, а потом более-менее чистый. Для меня это так выглядит на фото.
  9. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Выгнуло и скорее всего будет гнуть дальше
    150 надо было резать пополам (по сердцевине) или сушить пару-тройку месяцев в очень теплом месте (у печки, в сушилке и т. д.)
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Упс...Только сейчас дошло, что ширина то 150...Даже я, далекий от столярки, такую ширину на столешницу клеить бы не стал. Сделал бы делянки по 75 мм. Пробовал, даже сухую доску, во влажной среде все равно начинает немного крутить.
  11. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Щиты делал из досок которые несколько лет на чердаке валялись, и сейчас валяются и ждут своего часа. Доски распускаю, из широких не клею. А из каких досок щит у @Walkerya неизвестно, может из сухих... а мож и нет...
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Максимальная ширина из которых клеил, это было 90 мм. Но там просто сидушка..:)
  13. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Аналогично.
  14. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Такой стол 950х1300мм был сделан из 150... но с сушкой материала около печки. Из толщины 50 получилось 35... больше ничего не гнет и не крутит...
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так высохло, стабильная влажность, правильно расположенные доски. Чего ему сейчас то крутиться. А на той столешнице торцы не видно. И влажность неизвестна.
