Столярка - 9 (технологии работы с древесиной, приёмы работы с инструментом)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 14.10.16.
  1. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    :faq: Почему бы и не наладить. только столы бы я другие сделал .
  2. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Может быть так сфотографировал, неудачно. Но смысл был показать, что поверхность обработаная старой шкуркой, при больших оборотах, получается как бы обожжёная.
  3. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Если располагаете временем, то можно. Но это не будет быстро, да и может дополнительные расходы за собой повлечь. При восстановлении старых станков, трудно заранее предсказать окончательные затраты.
  4. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Довести до ума, конечно можно...и не такое "чудо самодельное" доводили.
    Но, если только от большой нужды.
    Уж больно страшОн пепелац. :)]
  5. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Ага, страшненько смотреть.
    Но по нонешним трудным временам...Более-менее приличный китайский фуган нынче стОит от 50 килорублев. В конце-концов разобрать и отчистить - самое большое день потратить. Если есть гараж/мастерская - вообще без проблем, длинными зимними вечерами...Тем более ременная передача на строгальный барабан - все как у взрослого станка.
    Alano, а какова длина столов и мощность пихла? Купить/заказать ножи - вообще без проблем. Не готов сказать за клинья к ним - надо поискать, но в Сети, думается, найти можно все.
  6. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Я бы не взял. Откровенный самопал. Из простого железа. Следы коррозии налицо.
  7. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    В вопросе кроются несколько ответов.
    Если уже есть сомнения в восстановлении, то не нужно восстанавливать.
    А теперь логика. Если будешь восстанавливать, то понадобится знакомство с токарем и фрезеровщиком, у которых есть станки. Если есть такая возможность, то лучше сразу заказать вал в сборе под определённые ножи. Иначе придётся снимать старый и нести к фрезеровщику делать клинья для ножей и подбирать ножи. По фото не понятно, есть ли упор? Если нет, то это просто строгальный самопал. Упор тоже нужно сделать, а это тоже деньги.
    И выходит. Токарю заплати, фрезеровщику заплати. И зачем в домашние условия вал на 220. Достаточно на 150.
    Выход один. Сдать всё это на металлолом, добавить денег и купить новый.
  8. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Этот пеплац был построен в середине 80-х годов моим отцом, ну и я где-то там рядом стоял. :aga: На нем стоял пильный диск, и использовался он исключительно в качестве циркулярки, на которой пилили дрова. Двигатель там стоит карбюраторный, кажись УД-2 - бензина он жрал немерено, но его тогда никто не считал и не экономил, заправлялись все по талонам на заправке или в колхозе. Просматривая фуганки в инете, вспомнил про этот агрегат, который сейчас находится у родственников, съездил по фоткал его. Не знаю, может я заблуждаюсь, но как-то плохо я себе представляю фуганок с размером стола в 700 мм - рубанок перевернутый. И это, наверно, единственное что меня останавливает покупать его.
  9. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @Alano, Если это все бесплатно и уже лежит у Вас, я бы оставил для восстановления. С фуганком надо думать (новый вал в сборе или расклинивающие пластины, ножи, подшипники :faq:). В общем фуговальный станок на мой взгляд надо новый, а из этой конструкции должен получится приличный распиловочный мощный станочек. Сделать новую столешницу, упор и получится приличная вещь!
  10. Барута
    Барута
    Барута
    Не, если двигатель бензиновый, тем более покупать (думал просто стоит у вас в сарайке) - однозначно "фтопку".
  11. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Да, так и есть.
  12. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Лучше работающий "рубанок" чем не рабочий бензо-фуганок...
  13. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    :no: Не из простого. из советского. не из какого то китайского г. ;)
  14. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Когда писАл, не знал что он с ДВС был:|:. Если нет халявного, мощного электромотора, нет смысла вкладывать деньги в востановление в таком случае. Один эл. мотор выйдет 10-15 тыс. руб. :(.
  15. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    А чем советский Fe отличается от китайского Fe ?;):aga:
