Столярка - 9 (технологии работы с древесиной, приёмы работы с инструментом)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 14.10.16.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Точно! :):)
  2. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Леш, не стоит он (по сути, куча железа) возрождения. Поддержу "отказников".
    Переделок требуется куча, вложения, время наконец. При неочевидно достойном результате. :hello:
    Всему своё время. Вполне допускаю, что когда то, для отца, это была:
    - Слушай, машина зверь (с)
  3. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Да я и не "сопротивляюсь", сам склоняюсь к новому, просто на всякий случай спросил, а вдруг -
    А на базе этого вала мож что-нить другое "замучу".
  4. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @Alano, у меня лежит новый (муха не сидела) вал (не фуговальный) для большой циркулярной пилы со шкивом и подшипниками (все новое). Я на днях попробую разыскать его на чердаке, сниму размеры. Вполне вероятно что он подойдет на Вашу станину. Это будет лучше вала который у Вас сейчас. Если подойдет, я Вам его перешлю безвозмездно (тока за пересыл). УстанОвите, а старый пока не спеша можно будет приводить в порядок, делать к нему пластины, покупать ножи и т. д. если есть необходимость.
    P. S. Как вал найду, сфоткаю.
  5. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    А почему бы и нет. У меня тоже есть станок, но не самодельный. ДО станок - вал с ножами, посадочное для диска и конус Морзе в торце вала. Была идея купить насадных дисковых фрез разных толщин и сделать что то на подобие пазорезки по типу ДАДО. Но это пока только идея. Нужно считать, во сколько встанут эти фрезы и просто набор ДАДО для 2704 Макиты.
  6. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    @Melared, спасибо большое :hndshk: Мне неудобно как-то нагружать вас своими проблемами.
  7. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Для начала надо его найти:)]. Я кажется знаю где это место, поэтому труда не составит:). Я уже говорил где-то в темах что хотел сделать станок распиловочный на базе этого вала, но сейчас у меня появился этот БВЧ-1 "Гаспадар", естественно надобность в самодельном отпала. В общем лучше я его подарю кому чем у меня будет валятся без дела :)].
  8. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Фреза для выравнивания плоскости -
  9. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    А у неё есть название, у фрезы? мне тоже такую надо. На али посмотреть.
  10. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Поднята интересная тема как клеить щиты. Я так понимая когда пилят доски из кругляка, из одного бревна получается как тангенциальные, радиальные так и продольные распилы доски. я понимаю так если ты купил пол куба леса ты купил где то три бревна, интересно из этой кучи можно набрать необходимое количество допустим только продольного распила ?
    Сушка это вообще отдельная тема, я себе как-то сделал филенчатую дверь из сосны, я внимательно за ней наблюдал лет пять. всё это время древесина жила своей жизнью, по сезону, хотя была покрашена в три слоя в белый цвет эмалью "тикуридла".
    Сушка конечно да, но еще есть свойства пород древесины есть породы которые более стабильны, в идеале их и надо использовать для склейки больших щитов. А есть породы которые гуляют во все стороны чтобы им не делай. и надо знать и понимать в какие стороны они гуляют больше или меньше и это использовать.
    В длину доска практически не деформируется, больше она "гуляет" в ширину, а вот в высоту меньше. По этому я бы клеил щит для "мойдодыра" не фуга к фуге, а пласть к пласти.
  11. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Вот потырил:
    The Planer bit is a CARB-I-TOOL product TSS 13 1/2
  12. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
  13. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Вам уже скидку сделали? :aga:
  14. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Мне и за половину не надо. :no:
  15. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Дануна, это когда купить и поставить в сервант, за стекло. :aga:
    А если её использовать в проекте, то окупится за раз. Такие проекты, где используется такая фреза стоят денег, гораздо превышающих стоимость самой фрезы.
