Столярка - 9 (технологии работы с древесиной, приёмы работы с инструментом)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 14.10.16.
  1. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Если нет бормашинки - то только руками (палочки соответствующего диаметра, обернуть шкуркой - и вперед).
  2. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    @Veseloff, Спасибо, ещё одну вводную подкинули, мощность, ;) Но всё равно хочется 83. какой-то он взрослый, хотя я последнее время отказываюсь от глобального в моих проектах, но а вдруг ...
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я на него смотрел. Но выбор пал на стол.
  4. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Кстати, наждачную бумагу (на тканевой основе) желательно всегда приклеивать как на круглые, так и на плоские палочки. Как на короткие и широкие, так и на узкие длинные. Они намного эффективнее любых напильников.
    При этом наждачная бумага служит намного дольше, а чистится от смолы обычной ручной кардщёткой.
  5. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    В том то и дело:), заинтересовало меня соединение "Лунный паз" то на которое собирают бани бочки, я конечно понимаю, что проще такую баню купить чем сделать для себя только одну. А у меня есть желание сделать бочку для полива огорода на куб-1,5, ну ещё пару кандеек. В общем начел строгать экспериментировать и понял, что моя пластина из толстого оргстекла к которой я прикручивал фрезер меня не устраивает, сделать новую пластину и стол нужен по крайней мере месяц, думаю может проще пластину купить, но тогда бы хорошо и фрезер в придачу "Тритон" (у меня "Felicity") Но тут уже сумма получается :( может на неё проще готовый станок купить? Вот и изучаю предложение, но скорее всего пересплю-перегорю, по тому как есть другие проблемы .
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Olger73, если будет серьезная работа, да еще по изготовлению фигурного погонажа, то я бы взял станок. Я очень долго выбирал между ними. Ведь и цена получалась одинаковя..Дня два наверное..:)Но так как у меня хоббийка, решил остановиться на столе. Хотя станки люблю больше. :)
  7. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Пластина с Тритоном оптимальный вариант. Все остальное легко колхозится на "коленке"
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Хотя о чем это я...Я Корвет 83 даже не рассматривал. У него вертикальный ход фрезы всего 20 мм. Я раздумывал о Корвете 84.
  9. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Такие станки имеют смысл в технологических линиях. Настроил один раз и гонишь погонаж... В домашней мастерской Тритон более универсален.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну, понятно...Но речь шла о бочках 1.5 куба. А что будет дальше...Может иммитация бруса на дом или доски шпунтованные...
  11. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Одной бочке. Это не поток.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не вижу проблем в замене фрез на станке для других задач. И для перенастройки. Не дольше, а возможно даже и быстрее, чем на столе.
  13. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Не в потоке дело, а в цене, получаться, что если самому собирать из "тритона" сопоставима по цене со станком, по габаритам для мастерской выигрыша не будет, перестраивается настраивается также если не точнее, вылета 20 мм. достаточно с головой, единственный выигрыш обороты.
  14. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Тритон с пластиной - 25, станок - 40...
  15. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    :) а остальное украдём, по списку: лист фанеры, труба профильная, Т-трак, всякие зажимы транспортиры итд... :)
