Столярка - 9 (технологии работы с древесиной, приёмы работы с инструментом)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 14.10.16.
  1. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    Я ему предлагал использовать другой материал. Говоит:no:
  2. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Моё же сообщение адресовано сразу всем. Конечно, подобные пирамидки не везде уместны, но мне думается, что ряд изделий они смогут украсить.
  3. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    Зависит от их стоимости, вы не знаете их цену приблизительно?
  4. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Знаю и приблизительно, и точно. ;)
    Цена указана за 100 шт.
    На Ярмарке Мастеров будет немного дороже.
  5. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Встречаются даже такие, но чуть дороже. Стоит учесть и тот факт, что при покупке на Ярмарке Мастеров придётся оплачивать и почтовые расходы.
  6. kfr
    kfr
    о вкусах не спорю.
    kfr
    о вкусах не спорю.
    Обойные гвоздики - они для моих целей маленькие. Ну и нужны мне все же деревянные шляпки.
  7. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Здравствуйте. Хочу рассказать о приспособлении (не моё), которое позволит делать фрезером пазы точно по середине реек и брусков (и не только).
    Для этого понадобятся: фанера (8мм), копировальное кольцо (в данном случае 40мм), две втулки с отверстием 6мм, два винта 6мм, 4 винта 4мм и гайки к ним.
    Сначала сверлятся и зенкуются 4 отверстия в копировальном кольце. С их помощью кольцо будет крепится к подошве фрезера.
    Затем замеряем подошву фрезера и выпиливаем из фанеры круг, соответствующего диаметра. Одновременно просверливаются четыре отверстия на прямой, точно проходящей через центр окружности. Два из них для крепления к фрезеру, а два для крепления втулок.
    В центре просверливается отверстие (40мм в данном случае).
    После чего деталь обрезается по форме подошвы фрезера
  8. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Затем в отверстиях нарезается резьба, которая стабилизируется эпоксидкой. Для этого нужно вкрутить в резьбу с эпоксидкой, смазанные маслом или другим, не приклеющиваемся раствором винты. После застывания эпоксидки они выворачиваются и получается стабилизированая резьба.
    Потом крепим кольцо.
    И прикручиваем втулки.
  9. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Готовый инструмент выглядит так. Надеюсь, кому то пригодится:)]
  10. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Мне больше нравится такая приблуда https://www.woodpeck.com/mprouterbase.html
    Вот я имитирую фрезеровку пазов на доске, дверной коробке и т. д. DSCN2211.JPG DSCN2212.JPG DSCN2213.JPG DSCN2215.JPG DSCN2216.JPG DSCN2217.JPG Я фрезером с рук только с ней (подошвой) и работаю. Очень полезная штуковина:super:.
  11. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Согласен, но выставляется дольше. А так, можно и по другому, тоже вариат.
  12. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    В принципе, и копир. кольцо не нужно. С Бошиком вообще все проще. У него на подошве выворачиваются два винта и ввинчиваются аналогичные вылетные втулки м5. И все дела. Более серьёзным инструментом ещё не обзавелся. :|:
  13. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    100500. :cool:
    Наши руки, не для скуки. :aga:
    ...выкручиваем 2 винта крепления подошвы. Меняем на два с головкой под шестигранник.
    Всё.:)]
  14. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    :hndshk:
  15. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Для быстрого снятия, нужно.
    Если винты расположены на одинаковом расстоянии от центра.
