Столярка - 9 (технологии работы с древесиной, приёмы работы с инструментом)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 14.10.16.
  1. Catmandoo
    Catmandoo
    Catmandoo
    Минск
    Валера, да меня и так из топочной не выгнать. :-(
    Да и чердак я в доме не делал...
  2. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    Видимо все испугались моего специфического юмора, кроме @Gerasimm, а так хозяину все карты в руки пусть думает, я бы сразу понял, если бы мне эту деревяшку дали подержать. Даже с закрытыми глазами :). Я даже запах лиственницы чувствую, когда смотрю на его фотографии, почему это другие не видят - мне не понятно.
  3. Cupoma
    Cupoma
    Cupoma
    Для экономии текстолит можно взять минимальной толщины, наклеив его на фанеру.
    Общая толщина столешницы фрезерного стола зависит от жёсткости рамы, на которой она лежит. От столешницы нужно, чтобы она была ровная, гладкая и износостойкая. Если планируете врезать Т-трек, то его толщина 13 мм. У мну, к примеру, склеена из 18 и 8 мм фанеры, покрыта паркетным лаком.
    Вообще, пришёл к выводу, что о материале столешницы загоняешься ровно до постройки первого фрезерного стола. А потом - из чего сделал, то и пойдёт. Ни разу не встречал историй, что пришлось переделывать из-за неподходящего материала. У мну тоже такой истории не будет. :)]
  4. Catmandoo
    Catmandoo
    Catmandoo
    Минск
    @Cupoma, т. е. если взять 30 мм, то при пространственно-жесткой конструкции каркаса этого хватит с лихвой? Я правильно понял? Мне проще цельный кусок использовать, чем мудрить со склейкой. У брата офис на заводе электромеханический изделий, цена в разы меньше рыночной, мало того - вырежут и отфрезеруют все в лучшем виде. Главное с толщиной определиться...
  5. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Это вообще здорово, надо брать.
    А какие варианты имеются? Хотя 30-ки хватит вполне.
  6. Catmandoo
    Catmandoo
    Catmandoo
    Минск
    от 20 до 70 мм, но чем толще, тем реже бывают "излишки"...
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Такую столешницу еще поднять надо..:)
  8. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Фига се! :super: Я думаю, 30-ки хватит. Даже если т-трак туда вставите, то оставшаяся толщина под (обычным) траком будет около 10-11мм.
    На колёса её:aga:
  9. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Тока кран на дачу... Стол будет не кантуемый и не передвигаемый.
  10. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    20-25мм И пазы вместо Т-треков сразу на заводе прорезать. Я бы так сделал.
  11. Catmandoo
    Catmandoo
    Catmandoo
    Минск
    Мне т-трек нравится возможностью фиксации, того же упора.
    Я так понимаю, в маките нет штатного микролифта в подошве?
  12. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    В маленькой нет.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    В макитах много чего нет. :)И этого тоже.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А в какой большой есть? Не видел. У них простого микролифта нет даже.
  15. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    А с большими я не знаком... И сказать ничего не могу...
