Столярка - 9 (технологии работы с древесиной, приёмы работы с инструментом)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 14.10.16.
  1. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Кто сказал, что он железный? :nono::)]
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    На одной провернуть может. Да и просверлить еще надо умудриться...Проще 2 паза и вкладыш на клей.
  3. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Точно Саша Шнарок (саныч).У него свой канал. Много интересного по инструменту и электродвикателям.
  4. IRodin
    IRodin
    IRodin
    Смоленск
    Сделать доминошки из фанеры 10 или 12 размером 20*50, фрезером выбрать под них и на клей это всё - получится очень крепко :super: проверено
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    В который раз порадовался, что присадочник есть..:)Несколько движений и по 4 шканта на угол уже стоят..:)
  6. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Проще на шканты, как советует Валерий. Чтобы не ошибиться со сверлением гстьт такая копеечная приспособа. Сверлишь в одно половине, потом вставляешь типа пробки с конусом маленьким наверху, прикладываешь по месту и как -бы накерниваешь ответное отверстие во второй половине. Как-то купил эти штуки (забыл название) вместе с разными шкантами мебельными.
  7. Privet12345
    Privet12345
    Privet12345
    Подольск
    Вроде называются маркеры под шканты.
  8. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Так это еще соосность двух отверстий выдержать надо...
  9. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    Просто стягиваешь на плоской поверхности... Я так раньше делал, пока кондуктор не приобрёл. Все проблемы со сверловкой и разметкой как в воду канули.
  10. Барута
    Барута
    Барута
    Простейший кондуктор, если не ошибаюсь - порядка 700 рублей на 5 отверстий, револьверного типа...
    А вообще я бы похулиганил - на гладкую фугу и хороший клей (клейберит, тайтбонд) стянуть все это банальнейшими трубными струбцинами, типа энкор 3/4"...
  11. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Точно разметить (совместить центры) не вопрос...
  12. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    Запросто! Щиты так собирал, на голимый клей. Только стягивались клиньями. Максимум одна проблема возникала- в плоскости гнуло. Так это и со шкантами и с ламелями может произойти.
  13. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    Шенрок правильно.
  14. Барута
    Барута
    Барута
    Доски, поди тонкие были? От 300 мм толщины -ужо всяко-разно не согнет. Тут главное не забыть - по волокнам правильно собрать. А потом готовое полотно после шлифовки - на косую планку и "приходи кума любоваться". Давеча собрал себе дверь наружную в т. н. "мастерскую", висит - никуда ничего...Изнутри,правда, утеплитель тоненький и оббил кожей "молодого дермантина", но это скорее "из ложно понятого чувства эстетики":), чем из практических соображений...
  15. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    Тонкие. Вагонка обрезь. Но я позже разгадал секрет.
