Строим дом из пеноблока 7.8x9.8. Отец и 2 сына
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Texteam, 14.10.16.
  1. Texteam
    Texteam
    Texteam
    Свердловская обл. г.Екатеринбург
    Двери входные 25 тысяч рублей.
    Окна 93 тысячи с установкой, москитными сетками, с откосами, подоконниками, и с функцией проветривания.
  2. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    Очень даже демократично по цене, главное чтоб служило долго.
  3. TVS
    TVS
    TVS
    Челябинск
    Молодцы, глаза боятся - руки делают. Уже с домом.
  4. Texteam
    Texteam
    Texteam
    @TVS, Спасибо:) Продолжаем. Стройку не хотим закрывать на зиму. Щас надо крышу котельной закрыть, и утеплить перекрытие 2этаж-мансарда.
    Потом хоть какой нибудь теплопушкой можно будет плюсовую температуру в доме держать, и коммуникации прокладывать:)
  5. russian_72_bear
    russian_72_bear
    russian_72_bear
    Какой пирог стены планируется? сам из Тюмени и тоже думаю о пеноблоке... мне говорят мол для нашего климата необходимо минимум 600 мм чистого пеноблока...
  6. russian_72_bear
    russian_72_bear
    russian_72_bear
    Слушай, уже из других тем вычитал, что ты пока сам еще не в курсе как утеплять будите... Я для себя предпочту пенопласт и на пенопласт будет штукатурка нанесена... http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=336&rt=0&ct=0&os=0&ti=24&to=-20&hi=55&ho=80&ld0=3000&le0=1&lt0=0&mm0=86&ld1=2000&le1=1&lt1=0&mm1=317 Вот перейди по ссылке посмотри мой пирог, если что пиши в лс, пообщаемся поподробнее)
  7. Texteam
    Texteam
    Texteam
    У нас дом как раз рядом с Тюменской трассой:)
    Я по соседям бегал, у всех 30 см стена ну и как и у нас. и обшиты ЭППС 50 мм.
    Мы сначала хотели фасадные базальтовые плиты, но они очень дорогие.
    Поэтому будем так же.
    Стена, на неё на раствор (клей) посадим 50 ЭППС (купили малахит в оби) самым дешевым вышел.
    В следующем году металлической щеткой будем её царапать, после чего нанесем штукатурку с сеткой. А потом декоративную (короед).
  8. Texteam
    Texteam
    Texteam
    Пока ещё точно неизвестно. Малахит скорей всего на пол перед теплым полом постелим. А стены пока точно не знаем. Все материалы через знакомого берем, вдруг предложит фасадные плиты:)
  9. Texteam
    Texteam
    Texteam
    С моим пирогом, точка росы в самом пеноблоке:( :no: при минус -28.
    Обновляю страницу, всё то самое, точки росы нет. Не понятно чёто:close:
  10. russian_72_bear
    russian_72_bear
    russian_72_bear
    Я бы Вам не советовал ЭППС на стены в качестве утеплителя... если даже ты его в последствии с двух сторон процарапаешь, то твоей влаге из стен некуда будет деваться... ЭППС подходит исключительно для фундамента и для пола первого этажа
  11. russian_72_bear
    russian_72_bear
    russian_72_bear
    http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=336&rt=0&ct=0&os=0&ti=24&to=-20&hi=55&ho=80&ld0=3000&le0=1&lt0=0&mm0=86&ld1=2000&le1=1&lt1=0&mm1=596 вот посмотри, что будет с твоим пирогом... влаге просто некуда будет выходить из дома... а как ни крути, но стены дышать будут...
  12. russian_72_bear
    russian_72_bear
    russian_72_bear
    ошибочная ссылка) толщину не изменил http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=336&rt=0&ct=0&os=0&ti=24&to=-20&hi=55&ho=80&ld0=3000&le0=1&lt0=0&mm0=86&ld1=500&le1=1&lt1=0&mm1=596 вот твоя стена)
  13. Texteam
    Texteam
    Texteam
    Всем привет!) Как у вас прошел строительный сезон? Надеюсь хорошо стартанули или уже въехали :)
    А мы всё ещё в процессе. Все своими силами, почти "по выходным и после работы".
    В 2017 году мы начали работать в середине апреля. Дом зимовал, без отопления, без отмостки, всё хорошо.
    Начали же мы работы с утпления потолка 2-ого этажа и мансарды. Пользовались утеплителем Эковер стандарт 50мм.
    Пирог простой, балки, между ними утеплитель с разбежкой швов, снизу пароизоляция, вент-зазор 50мм и фанера. На этом наш пирог заканчивается. В мет. гофре раскидаем проводку и натянем натяжные потолки, в некоторых местах будем применять гипсокартон. И в итоге с чистовой отделкой высота потолков останется 270 см. И такой результат нас устраивает:)
    Пирог на мансарде такого же типа, но утепление уже 200 мм, чтобы перекрыть мостик холода от балок. С обратной стороны (со стороны улицы), гидроветрозащиту натягивали, тоже изоспан, маркировку не помню, но она белого цвета.
    Мансарда в таком виде осталась по сей день, т. к. переключились и начали заниматься другими работами. Есть сомнения по поводу деревянных обрешеток и фанеры, т. к. в дальнейшем хочется обшить гипсокартоном и под покраску, а на фанеру ГКЛ лепить совсем не хочется, в следующем году продолжим, пока не знаю как закончим. Если есть мысли и советы по этому поводу, пожалуйста напишите.
    Купил в Леруа такой нож, для теплоизоляции, очень хорошо режет минвату, даже 150 плотности, весь фасад делали с его помощью:)
  14. Texteam
    Texteam
    Texteam
    После чего ввели в дом электричество. Провод уже был под землей. У нас там 3 провода лежит, на глубине 70 см. Т. к. провода было много, поэтому и 3 штуки для запаса. Ну мало ли.
    4-х жильный провод, 25кв. 3х фазный ввод. Ограничений по мощности не выставлено, т. к. дом находится в СНТ. (дом кстати на этапе фундамента уже был оформлен и в нём прописались всей семьей)
    Вернёмся к теме. Установили столб для ЩУ. Спуск был в дачный домик. Перенесли на столб, столб 4х метровый, 3 метра над уровнем земли осталось, метр столба в землю забетонировали.
    Щит повесили на высоте 170 см. Подальше от детей.
    Перед счётчиком автомат на 63А. - Счетчик Энергомера СЕ301. 3-х фазный, двухтарифный.
    И после уже 3 автомата, на которых висят 3 провода которые идут в дом под землей.
    А в доме, в котельной уже выходят провода и идут на Распределительный щиток.
    Щит уже был, остался после участия отца на WorkSkills2016. На нем на данный момент 3 автомата на 3 группы проводов. Раскидаем нагрузку на котёл отдельно (электрический), мощные потребители (насос,духовой шкаф, варочная панель).
    А отверстия на шкафчике, это не проблема:) В них уже установили мультиметр, который показывает напряжение по фазам, и нагрузку. А в остальных установим контрольные лампы наличия фаз, включения насоса и прочее. Зимой будем заниматься электромонтажом:) После чего обязательно выложу схему собранного щита.
    На днях распишу вам ещё немного наших работ которые успели наделать:)
    Мы не профессионалы, все идеи, конструкции и советы берем с форума. Поэтому если вы заметили ошибку, пожалуйста пишите. Буду рад услышать ваши мнения, а так же помочь, чем смогу:) Пишите
  15. Дилетант174
    Дилетант174
    Дилетант174
    Привет. Строюсь под Челябинском (15 км на Свердловском тракте) почти в таком же составе- я. и сыновья 24 и 18 лет, плюс кум.
    У меня вопросы: 1 маурлат к стене как крепили? я не увидел ни шпилек, ни проволоки. 2) какова толщина утеплителя под металлочерепицей?
