О жизни в Америке
Тема в разделе "Вокруг света", создана пользователем Rejisser, 15.10.16.
  1. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    16 дюймов основной шаг в каркасном строительстве в Америке.
  2. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    А вот это не знаю, но тоже интересно было бы узнать.
  3. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    премия в виде "Похлопать по плечу."
  4. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Спасибо! Я так и думал, что есть какой-то характерный размер ... важный ...
    Потихоньку все становится на места.
    Остался "черный ромб" ... Цепляю картинку со шкалой - видны обе отметки о которых я веду речь.
  5. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Может это?
  6. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Там какая то ерунда. Да 19 1/4 дюйма это приблизительно 48.8 см. По ссылке утверждают:
    "На многих рулетках есть красные цифры (или другие графически выделяющиеся символы) каждые 40 см, что является распространенным интервалом для сруба. Этот интервал позволяет разделить 2,4 метровую балку на 6 равных частей.
    Итак, красные отметки позволят Вам сделать правильные отметки карандашом. Теперь, если Вы захотите найти середину этих отрезков – черный ромб Вам в помощь.
    Плотник продолжает объяснять,
    Если разделить 2,4 метра на 5 частей, то получатся интервалы, длиной в 48,8 см. Черные ромбы будут отмерять именно этот интервал."
    Но 48.8 на 5 будет 2.44 м, а не 2.4.
  7. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Гугл нашёл вот это :https://www.straightdope.com/columns/read/1686/on-tape-measures-why-is-there-a-special-symbol-every-19-3-16-inches
    И он же перевёл:
    Некоторые из моих друзей недавно заметили, что на большинстве ленточных мер есть алмаз каждые 19 3/16 дюйма. Какова цель этого знака?
    - Стивен Тредуэй
    Ну, Стивен, как правило, ручные инструменты довольно понятны. Но это меня ошарашило, поэтому я отправился на сайт http://www.stanleyworks.com, чтобы узнать, решали ли они эту проблему. Конечно же, вы не одиноки в том, что хотите знать ответ на этот вопрос, поскольку его включение в раздел «Вопросы и ответы» указывает. Вот ответ Стенли:
    Черные алмазные отметины каждые 19,2 дюйма на наших ленточных лезвиях предназначены для разметки искусственных пиломатериалов и шпилек. Некоторые производители древесных изделий предлагают конструкционные пиломатериалы в качестве замены обычных пиломатериалов. Таблицы пролетов для этих лесоматериалов обеспечивают оценки для интервала 12 дюймов, 16 дюймов ., 19-3 / 16in. И 24in. Если вы умножаете эти размеры на 8, 6, 5 и 4 соответственно, вы заметите, что вы придумали 96 дюймов, длина панелей, которые будут использоваться для Суб-настил или обшивку. Изготовленный пиломатериал обычно определяется архитекторами и инженерами, которые рисуют планы. Они используют в своих интересах свои силы, используя меньше балок или шпилек, где позволяют коды.
    Итак, вот оно, Стивен. Эти маленькие бриллианты есть, чтобы вы могли быстро вспомнить, что составляет одну пятую часть из 96.
    То есть плитный материал для обшивки (ОСП, гипсокартон и т. д.) имеют один из размеров 96 дюймов (2 м 44 см) и для того что бы его быстро разметить на пять частей и присутствует метка в виде ромба.
  8. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Точно! Это оно.
    Проверил - на моей рулетке на отметке 96 дюймов эти отметки совпали. И как раз получается 6 отрезков по 16 дюймов и 5 - по ромбам. Вот так.
    Спасибо всем кто помог!
  9. Marizinha
    Marizinha
    Marizinha
    Краснодар
    Это не гайморотомии, а всего лишь пункции гайморовой пазухи.
  10. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    С промываниями нужно быть очень осторожным. Даже самые лучшие растворы при попадании в места, для которых они не предназначены природой (уши,пазухи гайморовы, лобные и т. п.) могут привести к хроническим воспалениям, которые потом будут лечится годами. Так что все эти процедуры нужно проводить поверхностно и осторожно.
  11. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Возможно, это было просто спусковым крючком.
    У себя я боролся с синуситами (невозможно все время пить антибиотики) следующим образом: задержка дыхания на выдохе (не очень глубоком) на 20 секунд (и более - по возможности, без чрезмерного усердия). Потом минуту дышать нормально, без форсирования, чем спокойнее - тем лучше. Повторить еще 2 раза. Таким образом получится 3 цикла с задержкой дыхания.
    Это упражнение приводят к расширению сосудов в слизистой носа. Улучшается кровоснабжение, проходит отек, нормализуется состояние слизистой, проходит воспаление. Это же упражнение помогает в случае, когда слизистая привыкает к сосудосуживающим, отек не дает спать, нормально дышать.
    Еще в случае проблем с придаточными пазухами нужно обратить внимание на питание. Плохо влиять могут молочные продукты (которые я люблю), хлеб из белой муки. Поэтому, например, хлеб из белой муки лучше заменить булками с отрубями - это полезно со вех сторон и в чем-то вкуснее, так как хлеб с отрубями не имеет того "ватного" вкуса, который часто характерен для белого хлеба.
    Говорят, что полезен тертый хрен, но тут я точно сказать не могу.
  12. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    интересно, почему все-таки делают молдинги деревянные - ППУведь дешевле и практичнее, в плане не рассыхаются и. т. д.
    И потолки натяжные - очень удобная штука, почему не делают? у поляков не спрашивали?
  13. Rejisser
    Rejisser
    Rejisser
    Пункций у меня было за 70, потом сбился. Пункцию с гайморотомией не спутать, когда тебе под местной анестезией долотом и молотком проламывают кость в пазуху, причём делают все это через рот ;)
    Деревянные тоже не рассыхаются. Они из склеяных кусков. Про натяжные уже писал. Не производят ткань в Америке. Ближайшее производство в Канаде
  14. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    так вот и не понятно почему не производят - такая страна огромная, такой рынок.
    У нас в РФ тоже не производят. Знакомые потолочники натягивают либо китайскую, либо бельгийскую, либо немецкую пленки.
  15. Rejisser
    Rejisser
    Rejisser
