О жизни в Америке
Тема в разделе "Вокруг света", создана пользователем Rejisser, 15.10.16.
  1. Rejisser
    Rejisser
    Rejisser
    Не. После того, как сват-поляк кинул меня на оплату моей недельной работы, у меня больше нет родственников поляков. Ноги моей в его доме не будет. Номер телефона заблокировал.
    Не знаю, как Вы видите поиск клиентов. Тут бешеная конкуренция. Просто бешеная. С улицы работников никто не зовёт. Нужны рекомендации друзей, родственников. Клиенты передают друг другу хороших профессионалов из рук в руки и часто готовы ждать неделями, когда работник закончит проект у его подруги за 20 миль от дома. Клиент для строителей - самое ценное. У кого есть клиент, тот "на коне". Он может даже сам ничего не делать. За него все сделают другие и все равно первый будет в наваре. Да, ответственность за сделанную работу тоже останется на нем. И, если нанятые работники накосячили, то первый спустя три года в воскресенье ответит на звонок, услышит про течь воды и тут же умчится устранять проблему. Потому что его работа и его клиент. Тут так.
    Все нормально, спасибо. Треснувшее ребро практически зажило и я снова свободно дышу. Ходил на "эхо" и стресс тест сердца, но что-то мой семейный врач никак не отзвонится о результатах.
    Она до сих пор не закончена. Привезли столешницу, кое-как вдвоём выгрузили. Не гранит. Каменная крошка склеенная. 1300 долларов. Фото пока нет. Пилили столешницу под размер обычной болгаркой :ogo:
    Надо б ещё склеить половинки, но пока клея нет. Итого, на гараж ушло порядка 9000 баксов. Мебель (поправлюсь 2000 баксов за мдф), столешница, материалы на встроенный шкаф, краска на пол, наша работа.
    Поляк видел пол так. Чтоб машина отражалась. Но, сэкономил.
    Вышла порнография.
    А хозяйка не унывает! Она поняла, что в подвале 20 лет не было ремонта! Спускаемся глянуть. Бильярд, танцпол, дом. кинотеатр, все дела...
    Впереди виден офис биржевого маклера
    Нормальный ремонт. Но, немодно. Подвесной потолок на помойку! Ламинат на танцполе, ковролин, подсветка танцпола, динамики домашнего кинотеатра туда же. О! Внимательные заметили настенный блок инверторного кондиционера. Его тоже выкинуть, потому что, когда хозяйка спускается в подвал, он, паразит эдакий, дует ей прямо в голову.
    Ломать - не строить.
    Это 50% от тех проводов, что были. Остальные устарели и мной были срезаны. Сейчас для яблочного тв достаточно одного проводка, значит, выкидываем все телевизионные кабели. И тд
    Разумеется, все провода переплетены и, по-хорошему, должны быть пропущены через дырки в лагах. Но, это долго и дорого. Мы просто набиваем на лаги инчовые бруски, а кабели прячем между ними. Не очень это эротично...
    Параллельно делаем новы проект - санузел. О нем позже.
  2. medved_2008
    medved_2008
    medved_2008
    Отражение на полу "прифотошоплено", в маркетинговых целях, вот поляк и повелся)
  3. Rejisser
    Rejisser
    Rejisser
    Параллельно делаем санузел. Туалет+душевая. Раньше стояла ванна, но янки сейчас от них избавляются. Ванну выкинули.
    Так как дом типовой, то и типовые ошибки, удешевляющие строительство. Плитка на пол была приклеена прямо на фанеру. Слетела за 5 минут. На стенах плитка висела на обычном гипсокартоне. Естественно, местами вода гипсокартон разрушила. Мы тупо гипсокартон вместе с плиткой вырезали сабельной пилой. И перешли к полу. Приклеили к канализационной трубе фланец слива. Тут практически не делают наливной пол. Неудобно, грязно.
    Смесь из мешка высыпаем на кусок рубероида, слегка сбрызгиваем водой и мешаем. Все. IMG_0747.JPG
    На этот фланец накручивается декоративная решетка. Но, сначала стелется кусок ПВХ мембраны. На стены захлест 10 см и по самому верху прибиваем к стойкам стен гвоздями с широкими шляпками. В углах сгибаем и ни в коем случае не режем. Никаких дырок. Только под слив. При сливе ещё и силиконом обходим. На мембрану финишный слой мокрой стяжки со стоком к сливу. Дальше можно класть мозаику.
    В этом санузле нашли два косяка строителей. Хозяйка попросила поменять вытяжку на помощнее. Снимаем старый, а там никаких труб. То есть влажный воздух забирался из ванной и тупо загонялся под потолок. Естественно, плесень.
    Это уже я дырку провертел на улицу
    Скорее всего дом продавался, а хозяева решили сэкономить. Без вытяжки из ванной сейчас нельзя. Инспектор не одобрит. Кстати, такое хитрожопство уже третий раз вижу.
    Второй косяк электрики сварганили и с этой же вытяжкой. Мы когда стали его снимать, то удивились, что и освещение и вытяжка были подключены одним проводом, но включались независимыми выключателями. В принципе это возможно, если бросаешь 4-жильный провод. То есть, 2 чёрных фазных, один нулевой белый и земля в бумажной изоляции. Тут же были 2 чёрных и один белый. Присмотрелись
    Хитрец снял аккуратно изоляцию и натянул на землю.
    Тоже, чтоб инспектор принял. Пришлось бросать ещё один отдельный провод под вытяжку.
    Ну и, порадовал поляк. Совсем тут расслабились. Пока я работал в подвале он мне оставил зарплату за неделю. Видите бумажку под дворником?
    Я с них фигею
    И да, это последние 900 баксов за неделю. Я больше не работаю по субботам. Поляк расстроился, но, думаю, переживет.
  4. Стас 001
    Стас 001
    Стас 001
    Читаю тему с самого начала и до сих пор для меня загадка ваши взаимоотношения с поляками. ни карьерного роста, ни друж отношений. может имеет смысл поискать еще других прорабов ? или во Флориду съездить ?
  5. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    А что за 100 красным?
  6. medved_2008
    medved_2008
    medved_2008
  7. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
  8. Alen4i4ik
    Alen4i4ik
    Alen4i4ik
    Чита
    Как ни крути, а этот поляк нагло вас использует, понимая, что одному вам и так сложно будет работу найти...Думаю, вы сами это понимаете...Вот он с...
  9. susik
    susik
    susik
    Так может это другой поляк?
  10. Rejisser
    Rejisser
    Rejisser
    Да, я работаю с другим поляком. Найти работу смогу, пока этот устраивает. Да и нет смысла сейчас искать другого работодателя. Опять начинать со 100-120-ти баксов... В начале января я выхожу из декрета и возвращаюсь на 2 месяца в Москву.
  11. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Дома то как хорошо...не жарко...:aga:
  12. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Почему-то мне жаль... Быстро пролетел декрет... А в отпуск по уходу за ребёнком обратно?
  13. Rejisser
    Rejisser
    Rejisser
    А между прочим, зря смеётесь. Я вам реально завидую. Ну, не приспособлен я для жизни в +30. Жарко работать, жарко просто жить. Да ещё щитовидка добавляет жару. Слишком много гормона вырабатывает, от этого метаболизм ускоренный, потеешь как в бане нон стоп. Щитовидку давили радиацией, но я пока разницы не вижу
    Ну, не будем загадывать. Подождём января :hello:
  14. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Вам 1000500- Вы очень здравый ЧЕЛОВЕК!
  15. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    так в канаду рвануть, не ? там получше климат ... терять все равно нечего пока, нищему собраться - только подпоясаться ...
