О жизни в Америке
Тема в разделе "Вокруг света", создана пользователем Rejisser, 15.10.16.
  1. vja4
    vja4
    vja4
    Latvija
    Похоже это шунтирование. Когда меняется счётчик, если, вдруг, по системе течет ток то, сантехник взявшись за оба конца становится проводником, что очень опасно.
  2. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Думаю это сигнальный кабель для передачи показаний счётчика в "управляющую компанию", или как она ещё там называется. С эл. счётчиков передача данных так-же идёт автоматически.
  3. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    @v. pchelin, шутка удалась.
    Я бы тоже так подумал. Тогда как быть с нашими Газиками, что диэлектрики ставят перед счётчиком?
    Вот и дилема...
    АОГВ с ГВС и электроначинкой у нас защищены по газовой трубе, а по воде таких требований нет? Я уточняю для себя. Или ГВС у нас тоже обязуют на диэлектрике?
  4. Annn003
    Annn003
    Annn003
    @Rejisser, как у вас проходит карантин по короновирусу? Дома сидите или работаете?
  5. SergKL
    SergKL
    SergKL
    Ярославль
    @roma48, у нас трубы ХВС, ГВС и отопления должны быть на входе в здание подключены к местному заземлению. Газовая труба, ввиду наличия на ней потенциала катодной защиты, должна быть изолирована. Думаю, что и в Штатах требования примерно те же, т. е. этот загадочный провод идет к щитку и подключен к шине заземления.
  6. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Еслиб дома сидел...сидел бы в интернете...на форуме. ;)
  7. Rejisser
    Rejisser
    Rejisser
    Правильно. Это пластик. PVC. Канализация и вентиляция тут склеиваются из таких труб. 4 инча - магистрали и отводы от унитазов.
    Вот цены
    Это набор очистителя и клея для пластика. Впрочем, сейчас уже продают клей, для которого очиститель не нужен
    Это заземление. Пластиковый хомут просто, чтобы не болтался, а так прикручивается болтами и железными хомутами к каждой железной трубе, уличному крану и тд. С заземлением тут никто не шутит и не халявит. Заземляется все металлическое. Каждый светильник, лампа, бра, куда не ткни, все заземлено.
    Так и есть)
    Все детсады закрылись, даже частные. Пришлось мне сидеть с детьми. Тем более, что мой поляк перепугался не меньше, чем наши клиенты. Тупо нет работы. Говорил я поляку, чтоб брал подвал в работу, пока не поздно. Теперь поздно...
    В понедельник был на работе последний раз. Надо было запустить санпомпу в последнем подвале. Дети и внуки клиента вернулись из Нью-Йорка пережидать карантин и санузел необходим. C2722157-49A1-41C1-B9E4-527B48BFECA5.jpeg
    Поляк отдал-таки аварийную сигнализацию, мол насос не выключается, потому что не вся схема собрана.
    На самом деле, все элементарнее. В двойной розетке три вилки. Нижняя - питание сигнализации. В верхней розетке две вилки. Первая вилка идёт на поплавок, эта же вилка является и розеткой для насоса. Если поплавок поднимется, то питание пойдёт на насос. Поляк же втыкал обе вилки порознь и насос работал постоянно.
    Заодно перекрутил провода в GFI розетке санузла. Поляк периодически для пОнта зовёт своего знакомого электрика. Вот и в тот раз они подключили розетку этого насоса после gfi розетки санузла. Кто-то плеснул воды у раковины, автомат розетки тут же вырубил питание себя, а заодно и насоса. Дерьмо скопилось и полилось наружу, через незатянутые поляком хомуты на пол, когда я включил автомат.
    Не-не, поляк работает реально хорошо и качественно, но, когда торопишься, то не читаешь инструкций и мало думаешь
    Ну и заехал на последний проект. Потолок поправить. Такой вот доходный дом с апартаментами
    Никого на работе. Все машины припаркованы. Дети гуляют. Странно
  8. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Олег, спасибо. Судя по тому, что эта конструкция горизонтальная, это вентиляция? Просто зачем так сложно - два уровня и через отвод в сторону заглушка... Не понимаю логики:faq:
  9. Rejisser
    Rejisser
    Rejisser
    Небольшой уклон есть. Это канализация. Для вентиляции идут 1,5-инчовые трубы, которые отводятся вблизи разветвлений на потребителей типа раковин, душевых поддонов и тд. Выводятся на крышу с обратной от фронта стороны, чтобы не портить вид дома.
    Видно не ахти, но можно позумить. Труб спереди дома не видно. Все сзади
    Возможен такой вариант вывода вентиляции. Но, это чаще от сушилок белья, от вытяжек санузлов подвала. На правой трубе, кстати, решетка от белок и тд. Они обожают залезать во все трубы и складывать орехи и дерьмо ;)
    Вот вам фотографии этой трубы до гипсокартона. Если увеличите, то увидите один из отводов с ещё одной заглушкой для прочистки.
    Это ещё ранее, в будущей спальне. Тут отвод с гостевого санузла этажом выше.
    У насоса ещё один отвод на чистку
    это не два уровня, отвод там сделан ниже, чтобы тяжелые массы падали ближе и их было легче достать
  10. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
  11. feliksb
    feliksb
    feliksb
    г. Казань
    Осилил все страницы, начиная с 1, интересно! Вопрос, - частенько встречается на фото что трубы канашки типа д=50 мм, на вид, проходят через несущие лаги\опоры, горизонтальные и вертикальные. Не боятся они (ипериалисты) таких решений-типа с несущая способность с запасом. Ну вообщем ТС прошу прокомментировать.
  12. Rejisser
    Rejisser
    Rejisser
    По кодам разрешается, если отверстие не более трети лаги
  13. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Боятся, а куда им деваться...
  14. Rejisser
    Rejisser
    Rejisser
    Во вторник неожиданно отменили обратный рейс тестя в Минск. Вдобавок, он умудрился, открывая простым ножом консервную банку, до кости порезать большой палец руки. Антибиотиков тут без рецепта не купить. Если пойдёт воспаление, поднимется температура и до дома вообще не полетит. Застрянет на полгода, просрочит визу, работу потеряет в Беларуси. Кинулись искать новые билеты. Кто-то предлагает только в бизнес за 3500$ в один конец, остальное все отменено. Нашли один билет на Аэрофлот из Нью-Йорка за 650$. Пока обсуждали, он подорожал до 800...
    Повезло, нашли за 680$ через Москву прямо завтра. На следующий день повёз тестя в аэропорт. Турн-пайк полупустой. Никогда такого не видел. Основная трасса, вроде, а пустая. Контролеров, взымающих плату за проезд, нету. Только объявления о вирусе и о том, что счёт придёт на почту. Машины с золотыми номерами Нью-Йорка теперь ассоциируются не с надписью на них “Empire State”, а с разносчиками чумы.
    А на набережной люди гуляют, бегают и все без масок. Сюр какой-то.
    JFK пустой. 90% рейсов отменено. Только у стоек Аэрофлота стоят люди. Мы приехали очень рано, за 5 часов до отлёта. Уже стояло с сотню людей. Удивили девочки на регистрации. В перчатках, но без масок. Они что-то знают?
    Больше половины пассажиров - китайцы в белых комбинезонах и хороших масках. Русских меньше, их видно по паспортам в руках. А кого-то видно по славянскому лицу без маски. Они что, летят в личный бункер? Нет родни дома? Не понимаю. Зарегистрировал тестя, выкинул маску, весь обмазался санитайзером и сел в машину. Ну вас нафиг, с вашим вирусом. Уехал в Пенсильванию
  15. GamiPa
    GamiPa
    GamiPa
    @Rejisser, да уж, приключения на вашу голову. А продолжение будет? Как тесть из Москвы в Беларусь попадет (попал)? Как его рука? Вы там не падайте духом.
