О жизни в Америке
Тема в разделе "Вокруг света", создана пользователем Rejisser, 15.10.16.
  1. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    И никаких пожарных датчиков вокруг? Они камикадзе или всё страховка покроет?
  2. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Ну, т. е. рассказы про страшного инспектора и соблюдение кодов - это как про согласование перепланировки в Москве, да? ;):|:
  3. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Скажите, что вы мормон. По-моему они пьют молоко, а не спиртное. Если, конечно, в США возможно шутить такими святыми вещами:aga:.
  4. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    А в стиральной машине?
  5. Decnhbwf
    Decnhbwf
    Decnhbwf
    Я хозяина имел в виду. Или Задорнов все-же прав?
  6. Rejisser
    Rejisser
    Rejisser
    Я не видел. Наверняка есть. У них эти датчики в каждой комнате. Меня просто удивляет толерантность газовщиков, которые тянут трубы туда, куда скажут хозяева. Были б деньги. Хочешь на патио до барбекю? Пожалуйста. На чердак? Изи.
    Янки все делают так, как заведено. Непринято делать иначе
    В Нью-Йорке работа пока закончена. Вернёмся ещё в марте на пару дней. Немного крыши гаража
    Крепления все скрыты
    Однажды этот столб все же упадёт
    Сделали ещё трубу сливную, но сфотографировать забыл.
    А сегодня ездили менять мотор автоматических ворот в этом домике индуса-пенсионера
    Я было удивился, зачем в доме спортзал, пока не побродил внутри. Дедок продвинутый оказался. Сам дизайн продумал.
    В следующий раз приедем менять эти медные, но зеленые трубы, чуток электрику подшаманим.
  7. buqq
    buqq
    buqq
    Эстония
    А почему нет то? почему газовщики должны хозяевам указывать где тем ставить газ?
  8. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Пото му что потому...сказали бы наши...:)]
  9. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    А инспекторы принимают нормально это?
    Я конечно профан, но осмелюсь предположить чисто логически - в чём разница между взрывом газа на чердаке и в подвале? В первом случае снесёт крышу, а во втором весь дом ?
    https://www.ng.ru/photo/2940/?el=1
  10. KidALV
    KidALV
    KidALV
    Магистральный газ (основа - метан) легче воздуха, он при утечке стремится вверх. С чердака, по идее, должен улететь в атмосферу через всякие там вентиляции. Он как раз логичней наверху, чем в подвале. Это сжиженный (пропан-бутан) утекает вниз и может заполнить подвал.
  11. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Всё правильно если организовать всё по нормам, таким как трёхкратный воздухообмен в час, опасности не будет. Единственное надо убрать всё горючее подальше от котла хотя бы на 500 мм.
  12. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
  13. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Есть тракинговые компании с русскоговорящим персоналом которые сами для себя учат тракеров (насколько я понял бесплатно), обучившиеся сдают на профессиональные права и ты потом работаешь в этой же компании. Я просто много каналов тракистов смотрю на ютубе.
    Ну так вот, через полгода-год самостоятельной работы уже и профессия будет и стаж и навык, можно просить добавки или (как делают многие) переходить в другую компанию, тем более что спрос есть всегда.
  14. Qwamos
    Qwamos
    Qwamos
    У нас для пристроек, терасс и для легких построек (в том числе и для каркасников) используют винтовые сваи, есть что-нибудь похожее? На одном фундаменте можно прилично денег съэкономить.
    Читаю посты с удовольствием, самому под 40, и относительно недавно сменил офис на стройку, при этом закончил зенитно-ракетное училище в СПб, детство провел в тверской глухомани, родился в Ашхабаде.
    Радует, что заказов у вас много, у нас такая картина была до кризиса, когда экономка росла, сейчас тихо, придется в офис возвращаться, к стабильности :( Стройка это увлекательно, хотя бывает тяжело.
    Успехов!
  15. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    @Rejisser, получается вы в Америке так сказать шабашники (не в обиду сказано) :hndshk: То плитку, то шпатлёвку, автоматику на воротах, электрику и т. д. Нет у вас привязки к основной работе, плотник или кровельщик и т. д.
    У нас замечаю тенденцию в обратную сторону. Плотник никогда не лезет в электрику, ровно как и электрик не лезет в плотницкие работы...
