Непонятный расход у котла в мое отсутствие
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Жопорук, 15.10.16.
  1. Жопорук
    Жопорук
    Жопорук
    Moscow, Russia
    Я согласен с утверждением, что теплотпотери надо свести к минимуму, но опять же прошу обратить внимание на то, что котел управляется комнатным блоком, который измеряет температуру в комнате на первом этаже с закрытой дверью. Т. е. в изолированном помещении. Если есть утечки на 2-м этаже, если там уже глубокий минус, а на первом в этой комнате райские гущи при +12, то котел работать не должен и газ не должен тратиться.
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Согласен. Но когда в этом изолированном помещении станет +11 и котел включится, весь этот "глубокий минус" ему придется греть. Газ расходуется на обогрев всего дома, а не термостата. Если у дома есть теплопотери, это отразится на расходе газа при любой логике включения/выключения котла.
  3. Жопорук
    Жопорук
    Жопорук
    Moscow, Russia
    Против этого возразить нечего. Однако, второй этаж утеплен. Не прямо вот шуба-шуба, но даже в холода, там тепло. Просто изготовлен второй этаж из дерева. Вот котельная она не утеплена. И зимой там может быть минус даже.
  4. Жопорук
    Жопорук
    Жопорук
    Moscow, Russia
    Прошла неделя и ситуация повторяется:
    В субботу уехал, дом остывал с мелкими протопками, вчерась остыл и началась конкретная протопка. За сутки 13 кубов как небывало. Это нормально? И ведь не останавливается.
    PS. Падение слева это корректировка показаний согласно факта.
  5. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    @Жопорук, На этот красивый график надо наложить график температуры в помещении. Будет видно как все происходит.
  6. Жопорук
    Жопорук
    Жопорук
    Moscow, Russia
    К сожалению пока такой возможности нет, измерение температуры в обогреваемом помещении только по запросу приходит. Сейчас там 12 градусов.
  7. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Нормально, так как по паспортным данным у Вашего котла, максимальный расходы 4 м3/час или 96 м3/сутки. (котел работал 12,5%). Хотите бесплатно отапливаться?
  8. Жопорук
    Жопорук
    Жопорук
    Moscow, Russia
    Я не в этом смысле :) То, что котел сможет столько спалить я и не сомневаюсь. Вопрос должен ли он столько палить при разнице в температуре всего в 10 градусов между внутри дома и снаружи?
    Или надо срочно подпрыгивать и что-то с этим делать...
  9. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Это Вам решать. Котел нормально выполняет свою работу. Хотите платить меньше за отопление - вложите деньги в утепление.
    PS поставьте эксперимент. Уезжая из дома ставьте температуру не 12, а 16 градусов. Но корректными Ваши наблюдения будут если будете отслеживать, и уличную, и комнатную температуру. Купите ZONT H-1V
  10. Жопорук
    Жопорук
    Жопорук
    Moscow, Russia
    Идея мне кажется здравой. У меня уже стоит Кситал ГСМ, но он температуру меряет по запросу от меня. Т. е. график по нему не построить. А температура и управление котлом регулируется при помощи комнатного блока от котла.
    Соберу на "ардуинке" измеритель и публикователь. Благо компоненты в наличии все, закину на выходных, посмотрим, что получится :)
  11. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    :hndshk:
  12. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    - Я жж говорил – програмная ошибки (или аппаратная – чем меряете – “дребезг контактов”?). Эту “коррекцию” вычтите из своего предыдущего графика – на душе станет легче :).
  13. Жопорук
    Жопорук
    Жопорук
    Moscow, Russia
    Дребезг вылавливается. В прошлый раз разбег был 20%, что особо роли не играет. Все равно потреблено много.
  14. senns
    senns
    senns
    Жопорук, на фига вы такую уставку низкую в 12 градусов делаете :))
    В вашем случае это равносильно, что систему запустили только что.
    Делайте как говорят 18-19 градусов
  15. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Улыбнуло -
    “Счетчик импульсов ... Максимальное напряжение 24 В постоянного тока, с максимальным током до 50 мА. Напомню, что максимальная нагрузка на порт в Arduino всего 40 мА...
    Но, будучи по натуре максималистом...”
    Вспоминается анекдот про женскую баню, кот. видно, если встать на стул :)
    Раз ардуино – все проще :). Ищите ошибку счёта – 20% - это перебор...
    И ещё, непонятно, где данные по температурам в комнатах/снаружи/СО + тайминг реальной работы котла (Вы по-моему кситалом дёргаете?-положение реле – может оно включило протопку до “температуры присутствия”)?
