Непонятный расход у котла в мое отсутствие
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Жопорук, 15.10.16.
  1. Жопорук
    Жопорук
    Жопорук
    Moscow, Russia
    Продолжаю мониторить, очень показателен график температуры:
    Нижняя точка 10.5 градусов (установка температуры ожидания в 11 градусов). И фигачит дальше греть. Уже 14.5 градусов. На 2-м этаже температура соответствует первому (где стоит комнатный блок с датчиком температуры для котла).
  2. Жопорук
    Жопорук
    Жопорук
    Moscow, Russia
    Друзья, собственно похоже, что первая непонятка определена (но пока не очень понятно где ее искать):
    Это график температуры в комнате, где установлен комнатный блок от котла. На нем установлена температура ожидания в 11 градусов тепла. Переключение режима присутствия/ожидание осуществляется через внешний контакт.
    В левой части графика, после комфортной температуры в 21 градус, система была переведена в режим ожидания. Температура на протяжении нескольких дней плавно опускалась (а влажность росла до 50%). Затем, когда температура достигла почти 15 градусов система перешла в режим пульсации (пила справа). Температура колеблется между 13 и 15 градусами.
    Т. е. котел проигнорировал установку в 11 градусов и догрел помещение до 14 градусов. Возможно, что в контроллере котла RVA222 своя установка в отношении температуры ожидания (или может быть температуры защиты от замерзания). Хотя комнатный блок и контроллер должны работать согласовано. Доберусь до места установки, проверю настройки на контроллере котла.
  3. senns
    senns
    senns
    обвязку котла покажите
  4. Жопорук
    Жопорук
    Жопорук
    Moscow, Russia
    Обвязку, это в смысле чего? Контур отопления описать?
  5. Жопорук
    Жопорук
    Жопорук
    Moscow, Russia
    Кстати, установил температуру ожидания на внутреннем блоке на 14 градусов (температура по умолчанию), пропала пила (когда температура гуляла вверх/вниз) на графике температуры. Capture.PNG
    Правда разогрело до 16, но это издержки :)
  6. Жопорук
    Жопорук
    Жопорук
    Moscow, Russia
  7. Жопорук
    Жопорук
    Жопорук
    Moscow, Russia
  8. Жопорук
    Жопорук
    Жопорук
    Moscow, Russia
