Инвертор Кварк 220
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Виктор 488, 15.10.16.
  1. piftts
    piftts
    piftts
    Россия, Новгородская обл.
    Поподробнее... Толщина, электрод, ток, полярность?
  2. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Два уголка, где 2 мм, варил тройкой. Ток по шкале около 90, полярность - на электроде плюс.
  3. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Какой Кварк180,200,220,надо снижать по 5 А и пробовать дальше
  4. piftts
    piftts
    piftts
    Попробуйте поменять (если рутил, конечно). Только без теоретических диспутов, тема уже изжевана. Просто попробуйте;). Ну и смотрим предыдущий пост, там все правильно написано.
  5. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Электроды ано-21.
    Ладно, буду пробовать, но на чистый металл шов нормально лёг. Пробный кусок уголка.
  6. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Тут ещё важен зазор между деталями. На самом деле 2 мм метал уже довольно толстый. Если нужно сваривать такой метал то можно без зазора, провар и так будет. На крутилку не смотри, ток подбирать методом тыка, электрод должен гореть мягко и уверенно.
    Попробуй зажигать электрод не в центре шва, а примерно на 3-4 мм скраю металла, а потом перевести на другую сторону, как бы зашивая иголкой и ниткой. Только движения не прямые, а зигзагом или полумесяцем. Посмотри ютуб, там много полезных видосов.
  7. КРОТ2017
    КРОТ2017
    КРОТ2017
    Я такой металл в отрыв на токе 50-55 варю.
  8. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @КРОТ2017, все по разному работают. Я варю 2 мм метал сплошняком без отрыва на токе 90-100 ампер (если это проф труба). Но надо с чего то начинать, все приходит со временем.
  9. piftts
    piftts
    piftts
    Ключевое слово чистый. Недавно варил глушитель Ауди 100 (1994 г. в.). На основной банке выбито 10.94. Запарились с соединениями, решили сделать целиковый. Варил Хозяином, по крутилке 80А, прямая, в отрыв, ОК-46, 3мм, СПб. Ну пару дырок сделал, заплавил без проблем. В одном месте родная труба, как бумага, пришлось накладку сделать. Месяц ездит, вроде все живо. Фото с телефона, за качество не пиняйте:|:. IMG_20180415_174416-2.JPG
  10. piftts
    piftts
    piftts
    Диаметр электрода?
  11. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Мне кажется, что варить в отрыв мешает форсаж
  12. OlegN
    OlegN
    OlegN
    А мне кажется наоборот. :|:
  13. Weis
    Weis
    Weis
    А навыки зимней рыбалки на мормышку помогают с этим справиться:)
  14. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Так отрыв это быстрый, точечный перенос и расплав. Как форсаж может мешать?
  15. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    если варишь только в отрыв, то пробуй снижать силу тока. Приловчиться можно к любому аппарату, я вот только интерсколовский победить не смог, но он судя по всему был бракованный, так что не считается.
