Инвертор Кварк 220
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Виктор 488, 15.10.16.
  1. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Он скорее имел в виду горячий старт, он там то же присутствует.
  2. Weis
    Weis
    Weis
    Ну да, быстрый. А новички слегка и не особо спеша оттягивают электрод, вот и мешает им и форсаж, и эластичность дуги, и дырки появляются.
    Вот я так же поначалу мучался, пока знакомый не подсказал что дергать надо как мормышку. Оказалось что все очень просто, знай себе дергай, да на место возвращай.
  3. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Это когда как. :)] от сильного дёрганья, "куриная ж..опа" образуется. ;)
    Так это он на Кварк сетует. У меня в Пико дуга тянется как резинка. Вот где раздолье.
  4. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    ЭХ, даже не знаю как это д)
    Не рыбак
  5. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    А фотку показать, работы
  6. piftts
    piftts
    piftts
    Россия, Новгородская обл.
    Ну и не страшно. Если тянется дуга (такое бывает), пробуйте в сторону резко отводить, помогает.
  7. Weis
    Weis
    Weis
    Когда отрываете электрод, делайте это быстрым движением с амплитудой, достаточной для уверенного разрыва дуги. При таком отрыве форсаж не успевает прожечь металл (если правильно выберете скорость удаления электрода). После отрыва, выждав время, достаточное для остывания металла (очень не долго, с опытом сами почуствуете когда пора), также быстрым движением возвращаете электрод к сварочному шву вплоть до опирания на обмазку. Чем быстрее будет это движение, тем меньше успеет натворить делов "горячий старт", тем больше останется времени у вас на формирование шва до следующего отрыва.
    Может что и не так, но именно так меня научили люди добрые, так и варю, если надо с отрывом.
  8. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Ну такая сварка актуальна на тонком металле, основной недостаток в том что остаются кратеры, движение отрыва должно быть сложным, с небольшим проходом и возвратом электрода.
    В противном случае получаются стремные вулканчики.
  9. Weis
    Weis
    Weis
    Ага, это он сам увидит, а теперь (после вашего и Олега пояснений) еще поймет почему так. Малость помучается, руку набьет и вот оно, счастье! :)
    А как начнет не просто тыкать электродом, а колечками чешуйки формировать, так и результатом будет доволен.
  10. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Нет пойму ещё как сварочный ток подобрать - крутилка слишком маленький шаг имеет.
    А так мне аппарат очень понравился. Может быть попозже выложу фото швов.
    Иногда кажется, как будто перерыв в работе - так раз и восстановилось
  11. amoro
    amoro
    amoro
    Подольск
    Варил кварком конструкционную арматуру. Сравнивать не с чем, но особых жалоб нет. Он просто работает.
    Сначала взял мр3с из леруа, работать ими не получилось, постоянно залипают на любом токе. Если зажег, то лучше варить не отрывая, что при моей задаче было неприменимо. Взял на пробу еще монолит рц и ресанта мр3. Ресанта мр3 в общем-то нормальный вариант, но монолитом работать было гораздо приятней, с ними никаких проблем. Стабильно зажигаются/горят на относительно небольшом токе.
    Раздражает левая маркировка тока на крутилке. Штатный держак в общем-то нормальный, а вот массу поменял бы.
  12. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Подберите один раз ток под свои задачи, поставьте метки на шкале маркером, я себе так сделал, на профиль, уголок, арматуру, теперь просто совмещяю. :hello:
  13. Zulibin
    Zulibin
    Zulibin
    Царицын
    Приветствую на форуме! Мини работы с Кварком. Насадочка для болгарки, электроды рутил Ано 21 (2мм.) ток 45 Ампер. Задумка не моя. В нете масса подобных устройств ну мож кого заинтересует.
    Металл нержавейка для ролика на подшипники и хомут для болгарки, всё остальное проф труба и квадрат 14мм. и 20мм.
    К стати! Болгарочка тоже Ростовская! "Пром-Тек" (Промышленные технологии) лет пять если не больше служит верой и правдой!
  14. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Всем привет ! В начале месяца пришлось переделывать свату ворота. Аппарат показал себя с лучшей стороны. Еще рас большое человеческое спасибо всем кто помог с выбором и приобретением :hndshk: Единственное это электроды, монолит лайф по горизонтали варят исключительно, а вот с вертикалкой беда :( Зато наши Тигарбо просто удивили :super: не ожидал от них качественной сварки. Писал что купил винтовой держатель аналог Есаб (Атлант) тоже на отлично, очень удобно. Купил кабель КГ 1х16,сделал 3+2.
  15. КРОТ2017
    КРОТ2017
    КРОТ2017
    За лето сварил летний душ, была и остальная работа по мелочи. Электродами 3 мм варит отлично. Что огорчило 2 мм электродом монолит работать очень сложно. Электроды залипают, трудно зажечь дугу. Сначала варил профиль 20*40 2 мм электродом 2 мм - намучался. Не отрывая варить не получается, при токе 45 А прожигает дыры. В отрыв электрод залипает на старте.
    Затем в отрыв 3 мм электродами попробовал. Гораздо лучше получается.
    Вывод сделал - аппарат достойный. Для работы с "тройкой" идеально.
