Инвертор Кварк 220
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Виктор 488, 15.10.16.
  1. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Не знаю.
    Такое ощущения было что вообще нет напруги. Смотрел на зелёный индикатор работы - он моргал при касании электродом, ну а потом загорался красный. Было слышно как вентилятор останавливается.
    Может действительно плохо сделан щиток.
  2. Joha1
    Joha1
    Joha1
  3. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Поясните пожалуйста, потому что распред щит не мой. Видно делали местные сетевики - все собрано кое как. Провода тонкие (около 6мм) а может и меньше.
  4. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Замерьте напряжение сети без нагрузки, затем включите что-нибудь на пару-тройку киловатт (например электрочайник) и тоже замерьте сеть, по падению напряжения будет видно кто виноват
  5. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Замерь, как сказали, напряжение.
    Я специально для сварочника провел в гараж отдельную розетку через автомат, кабель 2х2,5,и удленитель тоже этого же сечения.
  6. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Так это сразу от щита учёта идёт - вроде норм должно было быть.
  7. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Если от щита идет провод 1,5-1,7 это потеря напряжения, свечение маленькое. В теме как то Игорь (,Milared) писал, шабашил и аппрарат отказывался работать, думал пипец. Оказалось у хозяина проводка 1,5,вот и причина. Так что, кидай хороший провод на розетку.
  8. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    1.5 мм2 меди нормально пропускают средние токи, У меня оба удлинителя 15 и 25м такого сечения, ни каких проблем. Там у Игоря провод совсем тонкий был -0.75мм2.
  9. piftts
    piftts
    piftts
    Россия, Новгородская обл.
    Джентельмены, не надо копья ломать. 1,5 мм кв., если разговор о меди, достаточно при небольших (относительно) расстояниях, а вот одно (а если не одно:no:), хреново выполненное соединение (скрутка, сварка, клемник), и вынос мозга гарантирован. Проводка, это не только сечение проводов, это комплекс мероприятий...:um:.
  10. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Сори :hello: помню что тонкий :)
  11. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Один фиг, если проводка старая, и тем более люминий, менять не задумываясь.
  12. piftts
    piftts
    piftts
    Золотые Ваши слова...:hndshk:.
  13. gcastle
    gcastle
    gcastle
    Аппарат получил, в красном корпусе. Как работает - понравилось. Пока только решётку в машину для собаки подправил (прутки в решётке OK 46 2кой подварил), да немного электроды пожёг на металлическом уголке, чтобы поглядеть, как пойдёт.
  14. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    С покупкой :hndshk: А у меня вот с двойкой не как не сростаеться :aga: Мне комфортнее тонкое 2,5 варить.
  15. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    А двумя руками укороченным электродом, пробовал варить двойкой?
