Инвертор Кварк 220
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Виктор 488, 15.10.16.
  1. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Нет, не пробовал. Да как то приловчился 2,5 фигачить. И вобще, не люблю тонкое варить :aga:
  2. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Минимальные токи на Кварке кто-нибудь измерял? Ато может двойкой не у всех получается потому, что тока много?
  3. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Дело не в токе (А) мне просто удобней 2,5 =45 -50 А.
  4. gcastle
    gcastle
    gcastle
    На двойке начинаю двумя руками, т. к. длинный электрод у меня дрожит. 1/3 сгорает - далее уже могу одной рукой спокойно дальше варить, а уже когда остаток 1/2 - вообще никаких проблем. С УОНИ 13/55 2.5 вчера точно также получилось. До этого ну никак не получалось на другом аппарате.
  5. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Двумя руками это как - за держак?
    Я, тоже длинные электроды не особо воспринимаю, поэтому стараюсь всё время короткими работать, а это 2-ка. Правда иногда и 2-кой не получается нормально зажечь, поэтому второй рукой берусь за сам электрод у основания и поджигаю, а дальше уже одной рукой за держак.
  6. gcastle
    gcastle
    gcastle
    Ну вот, одной рукой за держак, другой придерживать электрод.
  7. Jony_DONZ
    Jony_DONZ
    Jony_DONZ
    г. Воронеж
    Господа, подскажите, как Кварк варит тонкий метал? Был у меня сварочнник Quattro Elementi, переваривал порог на ниве, варил метал 1 мм монолитом 2.5 на минимальных токах, вроде нормально. Гараж обнесли, все поворовали. А на ниве второй порог надо варить, да и так, дел сварных накопилось. Нужен сварочник бюджетный, но дешевую китайщину страшновато брать. Что про Кварк скажите?
    Или стоит смотреть на аппараты Дон М? Там, как я понял, нет формажа дуги, что при сварке тонкого металла является только плюсом. Полуавтомат теперь я не скоро куплю, а ниву варить чем-то надо.
  8. Zombiaca
    Zombiaca
    Zombiaca
    Форсаж. при сварке тонколистового металла нафиг не нужен.
    Ресанта, по внутрянке.
  9. Jony_DONZ
    Jony_DONZ
    Jony_DONZ
    г. Воронеж
    @Zombiaca, Quattro Elementi и не хочется брать. По началу думал взять самый дешман, вроде Ударника, Макскута, Quattro Elementi и др., с расчетом если накроется быстро сдать по гарантии. Но хочется все таки что-то покачественнее. Вот и спомнил про кварки, микроши и доны)
  10. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Почитайте про полуавтомат Контур, в полной комплектации стоит не столь дорого как более известные бренды. Возможно стоит подкопить ?!
    https://www.forumhouse.ru/threads/296829/
  11. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Я Кварком профиль варю 1,5мм- проблем нет, а если у вас есть опыт сварки 1мм,то тем более
  12. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Дополню.
  13. E_I_A
    E_I_A
    E_I_A
    Кузовной металл обычно 0,8мм варить его электродами при большом желании можно, но геморрой ещё тот, лучше полуавтоматом, это я по собственному опыту говорю... Варил кварком кузовной металл, электрод 3мм уонии, получилось, но это в качестве эксперимента, практически в лабораторных условиях, чуть ржавчины и всё коту под хвост...
  14. Jony_DONZ
    Jony_DONZ
    Jony_DONZ
    г. Воронеж
    Спасибо, как раз после своего вопроса здесь про кварк контуры и смотрел) Тоже возникла мысль, может быть все же подождать и подкопить на контур.
    Раньше присматривал себе speedway 175/200 либо gtovers mig200c, но с работой все поменялось, теперь не по карману.
  15. Jony_DONZ
    Jony_DONZ
    Jony_DONZ
    г. Воронеж
    @E_I_A, да я понимаю, что тот еще геморрой. Но старым сварочником приловчился, 1 мм варил без проблем. Но были ли там антистик и форсаж - не знаю. Поэтому не знаю как Кварк себя будет вести в такой ситуации. А полуавтомат я и собирался приобретать для этих целей, просто финансовая ситуация поменялась.
