Инвертор Кварк 220
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Виктор 488, 15.10.16.
  1. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Нет конечно, но чего ещё нужно для сварочного счастья? :)],чтоб ст...,варил хорошо:aga:
  2. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Много чего еще! Регулируемый форсаж и хот старт регулируемый по току и времени, пульс, ККМ, информативную панель управления, чтобы всем этим можно было пользоваться.
    Может Кварк варить сверху вниз? Это вряд ли. Он не может стабилизировать дугу при скачках и провалах в сети.
    Чем он выделяется среди других аппаратов своей цены? Ничем.
  3. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Он делает то, что мне необходимо и достаточно, тем более для бытовых задач, и это главное. :)]С Вашими пожеланиями нужно идти в другой форум, может там будет интереснее:hndshk:
  4. CARLOG
    CARLOG
    CARLOG
    Даже у многих аппаратов вдвое дороже всего этого нет. Кварк же обосновался в нише бюджетных аппаратов, но обладает возможностями розжига и удержания дуги, не уступающими более дорогим инверторам, которые по весу и габаритам превосходят Кварка. Поэтому он так полюбился многим.
  5. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Дык товарищ Г в самом начале темы сразу схему выложил, не скрывая ни чего :) И уточнил, что Кварк, кои купили Я, Виктор и после другие люди, уже улучшен новым сердечником.
  6. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Полностью с тобой согласен :hndshk: Для дома, бытовых нужд, и не только, отличный агрегат. И самое главное, не какойто там голимый Китай.
  7. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Блин, у вас чувство юмора присутствует ? А все что писали, Я и Виктор, просто шутка, не более. А вы так все в серьезно восприняли. :aga:
  8. Joha1
    Joha1
    Joha1
    исходя из схемы может, ну может с отклонением процентов в 5, причём зависимость будет даже обратная, При 50А на выходе сможет их поддерживать почти до 140в в сети, Для 100А сетевое уже надобно повыше будет, вольт не ниже 160
  9. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Хорошо, я завид
    Аппараты работающие по датчику тока в первичке стабилизируют ток потребления.
  10. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Ну радуйтесь, а я буду завидывать! :)]
  11. myg60
    myg60
    Любитель
    myg60
    Любитель
    Новокузнецк
    Неверное утверждение. Чем меньше напряжение в сети, тем больше потребляемый ток, с учетом граничных условий.
  12. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    От чего он будет больше тока задания по крутилке? Такая схема регулирования к тому же копирует 100герцовый сигнал на банках входного выпрямителя - вот и трещит дуга.
  13. myg60
    myg60
    Любитель
    myg60
    Любитель
    Новокузнецк
    В исходном сообщении у Вас речь шла о потребляемом токе, а сейчас Вы спрашиваете о токе по крутилке. Потребляемый ток, как я понимаю, это ток из сети.
    А про "100герцовый сигнал" я вообще не понял:faq:.
  14. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Так крутилка и регулирует ток потребления.
    Выпрямленное сетевое напряжение 50герц даёт 100герцовую кривую, которая частично сглаживается электролитами. Частично, но далеко не полностью. Если такой аппарат поставить на балласт, то эта 100герцовая гармоника полностью будет на балласте - это если сеть входная стабильная. А если там скачки и падения, то и это будет на балласте.
  15. myg60
    myg60
    Любитель
    myg60
    Любитель
    Новокузнецк
    Не так. Крутилка регулирует не ток потребления, а максимальный ток через ключи. При понижении входного напряжения скорость нарастания тока уменьшается, а длительность тока возрастает (в пределах максимальной скважности). Те и суммарный ток растет. При дальнейшем снижении напряжения ток не успевает вырасти до отсечки по максимуму и ключ отключается по максимальному времени импульса. Таким образом при снижении напряжения, до определенной границы, выходной ток поддерживается по заданию крутилки, а затем падает.
