Инвертор Кварк 220
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Виктор 488, 15.10.16.
  1. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Вот блин. Я зимой разок чиркнул не много, и все :aga: Ща есть не большая работа, но блин, дожди зарядили :mad:
  2. galkin24
    galkin24
    galkin24
    Арзамас
    Оплатил, жду доставки, выбирал очень долго, и вроде бы успокоился. Но вот слова Виталий С 31 меня расстроили, неужели всё плохо?
  3. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А чего он Вам такого и когда наговорил, что бы Вы начали расстраиваться после оплаты?
  4. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Я перечислил минусы аппарата, но у него ведь еще есть и плюсы, среди которых низкая цена. Так что успокойтесь, купили, в хозйстве пригодится!
  5. galkin24
    galkin24
    galkin24
    Арзамас
    Как думаете, стоит ли приклеить шкалу Хозяина-180 поверх шкалы маркетинговой? Или это ни к чему?
  6. timur30
    timur30
    timur30
    Астрахань
    Кстати да, на шкале стоит до 220 ампер, хотя аппарат до 180 ампер, и на шильдике тоже до 220 ампер.
  7. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Амперметр метр тогда потребуется, чтобы шкалу разметить.
  8. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Если с сетью проблем нет, все будет ок, я радуюсь что аппарат приятно варит. По вашей шкале больше чем на 110 и не придётся ставить для домашних задач.
  9. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Виталий, не пугайте человека тем, чего не стоит бояться.
  10. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Ничего не надо делать, поварите, найдёте свой режим, запомните, и все дела.
  11. galkin24
    galkin24
    galkin24
    Арзамас
    Шкала по амперметру будет актуальна только для номинального напряжения сети, при снижении напряжения токи снизятся. Сами же говорите, что стабилизации тока нет. Поэтому цифры весьма условны.
    Я вижу два варианта:
    1) срисовать с хозяина-180
    2) взять крайние точки потенциометра 10 и 220 как базовые 10 и 180 соответственно. Затем разметить линейно по транспортиру.(если родная кварковская шкала линейна)
    Понимаю, что в обоих случаях значения будут примерными, но наверное достаточными для предварительного выбора тока.
  12. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Не забивайте себе голову, у меня 220 так же, попробовал, поварил- поставил меточку фломастером, для разных видов работ и все
  13. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Правильно ли я, Вас понял:faq:
    Если подключаем КВАРК 220 через удлинитель 35 м, то нужно прибавить около 10А к тому значению тока, на котором раньше варилось комфортно.
    Понятно, что это потери за счет длинны сетевого кабеля, но с технической точки это как объясняется строением аппарата. Что в аппарате должно быть такого чтобы не было потерь :faq:
    К примеру, у того же ФОРСАЖа 200 допустимая длинна удлинителя 100 м, что в схеме такого, что не дает потерю сварочного тока:faq:
  14. romich_77
    romich_77
    romich_77
    У меня контур - первый аппарат с дисплеем, на цифры смотрю при настройке полуавтомата, на электроде в основном как и раньше, подрезы или жгёт, убавить. Шлакует, залипает - добавить. По шкале без показометра всё равно только примерно выставите, а там от состояния сети, да в конце концов электрод влаги набрал, ржавчина или удлинитель... Да и с показометром смотрю не на цифры а на комфорт и качество сварки.
  15. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Потери всегда будут, это выдумки. Если допустимая есть, значит есть потери.
