Инвертор Кварк 220
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Виктор 488, 15.10.16.
  1. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    У всех Форсажей есть полноценная дежурка, которая обеспечивает стабильное напряжение для цепей управления независимо от напряжения в питающей или сварочной сети. У Ф-200м ток стабилизируется по шунту в свар цепи - это тоже расширяет диапазон приемлемого напряжения сети. У Ф-200 тоже видимо стоит шунт.
  2. piftts
    piftts
    piftts
    Россия, Новгородская обл.
    А третий не видите? А он есть) Забить на эти разметки, на абсолютные значения токов, просто начать варить и наслаждаться процессом. Я раньше тоже загонялся, щас даже не заглядываю, куда там этот клювик смотрит, надо добавить, добавляю, надо убавить,... ну Вы поняли:). BW Хозяин отличный аппарат, для дачных и не только дел самое то :super:.
  3. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Я бы тумблер вперёд вынес.
  4. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Вот и я такого мнения :hndshk: Боишся испортить, под рукой всегда есть не нужная железяка, на ней чиркнул, определился с током, посмотрел состояние дуги и в перед :)
  5. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Его раньше вообще на аппарате не было:)] так что растём, ещё пару лет и вынесем:)]
  6. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Да фиг с ним что с заду, а вот то, что он в низу, есть не большое неудобство.
  7. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    ну наверное уже доставили, испытали?
  8. galkin24
    galkin24
    galkin24
    Арзамас
    Нет. Сегодня только забрал, не в райцентре живу. Пробы запланированы на завтра. Но сначала нужно разобраться с проводкой в доме. Заменю автомат с 10 на 20, заменю розетку, сделаю удлинитель на 3-4 квадрата. Есть удлинитель 1,5 квадрата - побаиваюсь использовать. Может вообще проложу отдельную линию от счетчика, если провод найду, выходной же. Естественно всё будем лудить-
    паять. Правда вот на самом аппарате сетевой провод 1,5 кв. мм, а кнопка включения Ампер 10 от силы (так показалось внешне). Вилка 16 ампер, и розеток более 16 не встречал.
    И вообще это будет первая дуга в жизни, так что особо не расчитывайте:).
  9. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    За клавишу включения не волнуйтесь, она реле включает;)
  10. galkin24
    galkin24
    galkin24
    Арзамас
    А...не догадался
  11. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Не стоит, я года уже 3 таким пользуюсь, метров 20-25, правда варю в основном электродами 2- 2.5 мм, на даче ведь не производство, варишь секунды, потом дольше размечаешь и режешь .
  12. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Конечно, лучше сделать отдельную розетку. Я поставил автомат 25 А, кабель 2,5 ,розетка 16 А, удленнитель 15 метров 2х2,5.Все работы провожу возле гаража (свой дом)
  13. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    С покупкой :hndshk: уверен не разочаруетесь. :) Удачи в начинаниях :hndshk::hndshk:
  14. galkin24
    galkin24
    galkin24
    Арзамас
    Провозился сегодня долго. Менял вводные автоматы с 16 на 20А, поставил автомат отдельно для сварки 20А, отдельную розетку рядом со счетчиком. Сделал удлинитель около 15 метров из КГ 4х1,5 по две жилы параллельно, концы облудил. Есть ещё конец 4 метра КГ 3х2,5 - его не использовал, всё равно не хватает куда надо. Взял десятиметровый удлинитель 2х1,5 варил через него. Ничего не греется, но на сердце нехорошо. Думаю может купить ещё кусок 2х2,5 и спаять с четырехметровым.
    Потыкал малость, чешуйки все разного размера:aga:, будем учиться.
    Сварил из домкрата от ВАЗ-классики домкрат для мотоблока нева, давно хотел упростить процедуру установки фрез и колес. Получилось естественно не шибко красиво, но главное получилось и этому я рад, даже наверное очень рад. Варил в обычной маске за 150 рублей 10DIN, На солнце я даже видел, куда ставить электрод, в тени наверное не увидел бы. Хамелеон брать не стал, начитался про дешевые маски, и брать у друзей не стал. После хамелеона простой маской точно не научишься, не стал развращаться.
    Сразу же прожег латунные гильзочки на массе. Сделал из латунных гаек м10, рассверлив на 1/3 высоты сверлом на 12мм.
    Спасибо продавцу, спасибо форумчанам, я доволен.
  15. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    это хорошо:)]
