Инвертор Кварк 220
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Виктор 488, 15.10.16.
  1. piftts
    piftts
    piftts
    Россия, Новгородская обл.
    При условии, что в гараже у Вас с напряжением все норм.
  2. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Чем он интереснее?
    За 3000 можно взять аппарат.
    А ответ на ваш вопрос - ДА, подойдёт.
    Сам только недавно освоил сварку, начинал с трансформатора...
  3. Гадкий_Грю
    Гадкий_Грю
    Гадкий_Грю
    Владивосток
    Если примерно 3 тыщи разницы в цене критичны - берите Кварк. Начинающему в гаражно-бытовых его хватит с большим запасом.
    В эту сумму действительно более полезно будет купить краги, маску, струбцину, молоток. Может даже на удлинение проводов останется
  4. gcastle
    gcastle
    gcastle
    Задался тут вопросом, надо поварить там, где нет электричества... Но доставить до места возможно компактный бензиновый генератор инверторный на 2 кВт. Сварка не более 70А (электроды 2 и 2.5). Хватит ли гены такого для работы? Если не стоит заморачиваться, то перейду на болтовые соединения просто.
  5. nomos
    nomos
    nomos
    Чебоксары
    От генератора наверное тоже зависит. Если уже есть генератор, попробуйте сначала, там и будет видно, стоит или нет тащить.
  6. piftts
    piftts
    piftts
    Хз какой у Вас генератор, но мой китайский, типа 2,4 кВт, на 40 А 2мм электрод, с трудом :(.
  7. timur30
    timur30
    timur30
    Астрахань
    Всех приветствую, имеется в наличие данный аппарат, хотел бы его модернизировать, а именно добавить электронное табло отображение тока как в микроше, возможно ли?
  8. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Главное схему знать
  9. Specky
    Specky
    Specky
    Барнаул
    Каков практический смысл встройки показометра? Удобно, конечно, когда он уже имеется, но заморачиваться на уже готовом аппарате? Эти цифры, ну, характеризуют положение крутилки - повторно значение запомнить и выставить попроще. С реальным-то положением вещей там связь так себе.
    У микроши показометр показывает, во-первых, напряжение сети, что уже само по себе интересно и полезно. Во-вторых, там имеется обратная связь - цифры отображают некое значение тока в процессе сварки, что может быть удобным для людей, имеющих способность развести свои глаза так, что одним будут контролировать сварочную ванну, другим - показометр.
  10. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Я себе клещами вымерял сварочный на разных показателях, относительно своей напруги, знаю несколько точных точек нужных мне, и все. А так, подбор во время сварки самый правильный вариант, небольшой опыт просто нужен. А без опыта сварки не бывает. :)]
  11. Specky
    Specky
    Specky
    Барнаул
    Да клещи, даже trms, там непонятно что кажут - частота-то большая. Скорее всего к максимальному режиму - ближе к истине, а на минимальных значениях - погода на марсе.
  12. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Как это непонятно, мне все понятно, смотрю мин. значение и макс.,среднее и есть рабочий ток.
  13. Specky
    Specky
    Specky
    Барнаул
    Речь идёт про сварочный ток, не про сетевой? Я не оспаривают возможное наличие клещей, корректно измеряющих токи частотой несколько десятков килогерц. Но из ассортимента алиэкспресса - что-то в сомнениях :)]
  14. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Мне с Малайзии прислали, через Али заказывал. :)]
  15. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Так эта функция (True RMS) для измерения переменного тока (AC) и напряжения, а инверторы постоянку выдают (DC)
