Инвертор Кварк 220
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Виктор 488, 15.10.16.
  1. robiking
    robiking
    robiking
    Приморский край
    Однозначно мало. Своим вчера 3.1кВт варил электродом 2,5 на пределе. Либо гену спалите, либо наплюетесь.
  2. Specky
    Specky
    Specky
    Барнаул
    Сам метод среднеквадратичных значений к переменности особого отношения не имеет, пожалуйста - меряйте rms константу, это будет та же самая константа. На выходе инвертора ток постоянный лишь с допущением, что на плюсе никогда не бывает минуса и наоборот. Но вот ноль-то там частенько получается. Поэтому полагаю, что такие приборы пульсирующие токи так же будут измерять точнее.
  3. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    А мне вообще фиолетово :)] эти клещи, да и нет их у меня:aga:. У себя по крутилке уже знаю, для какого металла и электрода сколько нужно выставить :)
  4. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Надо брать и варить, смысл мерить? Сейчас в сети 230 а через 3 часа 210 и толку от этих измерений?
  5. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Так у меня и 220 никогда не бывает:)],225 минимум;)
  6. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Юрок, я нашёл в магазине ваши электроды АНО-21, 2,5 мм по 178 руб для Кварка, варить профиль, а то их хвалили.,как они?
  7. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Если производство тигарбо то вонючие ппц, а варят сносно, ок 46 лучше.
  8. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    У нас их днем с огнём не сышешь :)] Раньше были отличные, ща не знаю. Вроде друган видел в Ростове на Атланте, буду гляну. А мне Хундай понравились, отлично варят.
  9. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Ну уж и ппц... :aga: да специфически. А вот что лучше ОК 46 или Каменские АНО 21 для меня не однозначный.
    Я из личного "опыта". :)] Если нужно капнуть и прихватить что то тонкое к чему то толстому, то ОК 46, а вот если дырку залить, хоть в шве при большом зазоре, хоть прожёг, то тут АНО 21 выручает лично меня сильнее.
    ОК 46 совсем мягкая сварка и текучесть большая. Ими шов перегревать нельзя.
  10. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @OlegN, тут нет универсального рецепта, каждый подбирает под себя. У меня из рутила только ок46 3мм и арсенал синие 2.5мм. Арсенал очень редко использую. С основным покрытием лб52у и монолитовские уони. Конечно не плохо когда есть разные электроды, под разные задачи, да и еще умеешь ими пользоваться. Есаб мне нравится тем что купил пачку 5кг и на долго хватает, а когда возникает острая потребность покупаю то что есть в местячковом магазине. Откровенно плохих электродов еще не попадалось кроме ресантовских. Но там там другой косяк обмазка не равномерная и козыряли сильно через один.
  11. Niko106
    Niko106
    Niko106
    Всем доброго времени суток. Кто может подсказать, Дон 180 и кварк 220 это один и тот же аппарат?
  12. Niko106
    Niko106
    Niko106
    У меня был такой аппарат. Варил очень хорошо, но сеть на даче (для чего и покупался) ведёт себя непредсказуемо. От этого очень сильно зависило качество дуги. Но когда сеть выдавала больше 200в, шпарил даже четверкой (точнее резал). Ни разу в защиту не ушёл.
  13. Жживой
    Жживой
    Жживой
    Всем здравия! Кто нибудь измерял максимальный ток на выходе? Cколько реальных ампер выдает КВАРК 220?
  14. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Я не измерял, нечем, но электродом 3 мм на 100 А уже резать начинает. Варю в 90% Электродами 2,5 мм, металл в основном 1,5-4 мм, ток от 45 до 70 А. И, если читали тему, то Кварк 220,200 это маркетинговый ход заказчика, реально в нем 180 А, для дачно гаражного, свой дом, хватает с лихвой. Но, надо учесть, посадку своей сети. Если сеть ниже 180, то лучше смотреть в сторону Микроши или он же Бесвелд Мини.
  15. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    А я им от 24А до 55А,больше не требуется пока:)]
