Инвертор Кварк 220
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Виктор 488, 15.10.16.
  1. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Уголок 60х60 варил, там, сам знаешь, 24 А не отделаешся :)] Нужно было из уголков швеллер соорудить :) Попробовал проф трубы варить двойкой на малых токах, неё, не моё, мне комфортней 2,5 мм шпарить, руку на них набил уже, привык.
  2. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Я уже кроме 2, приспособился2,5 уонями профиль 1,5мм на токе 47-50А,только чуть приподнять эл-д надо, сплошняком. :um:
  3. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Сам знаешь, я с уонями не дружу :)] Я профиль варю быстрым швом, мне как то комфортно. Друг попробовал, дырок наделал :)] Но он больше в своём каменщик, нежели сварщик :)]
  4. dotu90
    dotu90
    dotu90
    Кто подскажет, на даче 180-170 вольт в сети варить будет?
  5. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Это уже другой уровень. Что замечено. Если ввиду плохого напряжения и заземления с рутилом могут возникать проблемы в виде зашлакованности и разрывов в шве, исправлять иногда замучаешься. Для устранения данной проблемы достаточно поверхностно зачистить от шлака по возможности побольше шов и сверху пройти электродами основного типа. Шов сливается и не остаётся кратеров и вкраплений.
  6. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Намучаетесь. Если данные параметры напряжения при отключённой нагрузке, а при её подключении результат становится ещё хуже, то вообще беда. Если низкое напряжение стабильно при любой нагрузке, то электродами 2 и 2,5 мм на определённых типах аппаратов варить кое что можно.
  7. Dms11111
    Dms11111
    Dms11111
    Зависит на сколько напряжение падает в процессе сварки. Удлинитель к сварочнику не менее 3*1.5мм², и варить 2мм электродами (монолит life в коричневой пачке мне понравились). Электродами 3мм при таком напряжении точно не стоит мучать сварочник, а то он ещё и не выдержит.
  8. dotu90
    dotu90
    dotu90
    Для таких сетей предпочтительней наверно будет микроша 180.
  9. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Вот именно :)
  10. Peshehod1
    Peshehod1
    Peshehod1
    Краснодар
    Кварк\Хозяин в Китайской версии - "ХОЗЯИН" Best CHN.
    Если глаза меня не подвели - то на видео видно:
    Транзисторы - FGA6540wdf 4шт.
    Выходные диоды - mur6030dst 4шт.
    Входной диодный мост - КВРС 5010 1шт.
    Вентилятор - JL9225h24s 1шт.
    Конденсаторы - 680мкф 400В 2шт.
    И тест аппарата: https://www.youtube.com/watch?v=qObB0tbCYYA
  11. Peshehod1
    Peshehod1
    Peshehod1
    Краснодар
    Хотя может автор видео и попутал чего. Входной мост в gbj корпусе вроде просматривается под релюшкой.
  12. Specky
    Specky
    Specky
    Барнаул
    Какая разница, чего он там напутал? Может варит он как бох, но обзорщик из него гов не очень.
    Интересен другой вопрос: что за подковёрная возня привела к появлению китайской версии аппарата? :)]
  13. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Конкуренция видимо сделала свое дело.
    Вон @VoDoLaZ87, при удобном случае всегда всем предлагает приобрести КВАРК, вот китайцы и озадачились такой "несправедливостью", что всё идет мимо их кассы :aga:
    А, этот обзорщик наконец то перестал лукавить хоть в одном вопросе.
    Теперь у него в работе настоящая судиславская 2-ка УОНИ, которую он жгёт на токах 30-40А, что вполне нормально и по внешнему виду видно, что это действительно 2-ка.
    А, то ранее он пытался всем внушить, что у него есть некая 2-ка, но которая ни как не хочет гореть на 60А, но хорошо зажигается на 80-90А.:faq:
    Так что КВАРК нужно брать, если напряжение не проседает ниже 180В.
    Китайский вариант, можно оставить китайцам, их много, вдруг местным сварщикам не хватит :)]
  14. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    А что, Кварк отличный аппарат за свои деньги, вполне бюджетный. Не нравятся провода, покупай "голый" и ставь свои, хотя те, что идут в комплекте ГОСТ КГ1Х10 вполне отличного качества, и длинна стандартная, для гаража, свой дом, дача будут в самый рас. Я поменял на ГОСТ КГ1х16, дык родные то всего стояли 1,5х1,5.Единственное что не айс, для меня, то что кнопка вкл-выкл находится в низу. Ну и держатель, опять же лично для меня, слишком громоздкий, поменял на винтовой Атлант, аналог Есаб. Да, ещё один маленький минус, как уже упоминали не рас, если напряжение в сети ниже 180 В, то да, он не пойдёт. А так, при нормальном 200-230,он фигачит (варит) отлично, подтверждено не одним мной.
    P. S. Я всегда советую тот инструмент, который есть у меня в наличии, и не просто есть, а тем что я постоянно работаю, оть и в домашних условиях.
  15. Chewye13
    Chewye13
    Chewye13
    Доброго времени суток! Хотел приобрести кварк, но ответили, что нет и не ожидается... Теперь остается смотреть только в сторону более дорогих "Микрош" и "Донов"?
