Инвертор Кварк 220
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Виктор 488, 15.10.16.
  1. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Шайтан МашЫно.... Насяльника писец))
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    А я сразу сказал что клещей нет.
    Всё по уставке аппарата.
    В будущем надеюсь приобрести. :hndshk:
  2. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    На первом снимке лавочки, крайняя слева, на сколько проф труба?
  3. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Ну вот, звиняйте, забыл сфоткать швы до зачистки. Сваривал трубы 100х100 4 мм, электроды Монолит LIfe 4мм,ток по крутилке 110 А, напряжение в сети 225 В, на сколько падает напряжение во время сварки замерять нечем. А Так все отлично, не понимаю людей гоняющимися за брендами с ценой 12-15,
    тыс. Этот малыш для дома отличный вариант, конечно с хорошей сетью. Вчера не успел сварить ещё третий столб, а сегодня праздник, завтра доделаю и буду бетонировать два штук.
  4. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    @VoDoLaZ87,
    Ну ты "Навалил":)]
    Провар то есть?
    4мм,для чего?(я про электроды)
    Дешевле, расход меньше?
    А шов зачищать, тоже время.
    Завтра замерю.
    Делал из "отходов" из того что было.
    Тебе диаметр важен или толщина?
  5. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Мне диаметр. :faq: А чем тебе моя сварка не понравилась? Электрод 4 ка, дык металл 4 мм, если тройкой варить, дык для крепости нужно в два прохода. Можно было и тройкой УОНИ, но я с ними не дружу, да и хорошие уони у нас купить проблемно. Это будит навес 7х6 м. А зачищать, дык не проблема, мне спешить некуда :aga: да и как то не истерично будит при покраске.
  6. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    Не бунди, фаску снял и 3 кой лехко.
    Ст3,Уонями...,ну на любителя.
    Порвет не шов.
    На зачистку иногда столько времени уходит-мандец.
    Проще взять электрод поменьше, добануть форсажу и швы"заподицо".
    Можно тока добаввить-больший расход электрода.
    ГС и ФД регулируемые, очень помогают.
    Фото- размеры профиля завтра (лавочка)
  7. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Ну, как сделал, так сделал :)] Я же говорю, уони шаром покати :aga: не возят, так как спрос больше на РЦ, для дома и дачи. А производственники, дык те где-то на оптовых базах закупают, и не факт что в самом Ростове. А зачищать под ноль, я только один передний столб облагородил, задние два чуток, все одно проф листом закроется.
    Я что за лавочки то, хочу пару штук, и стол новый под навес заделать.
  8. Dima31
    Dima31
    Dima31
    Белгород
    Предлагают аппарат, на каком это дросселе?
    Подскажите и примерно год корпус черного цвета но маркировка 180? 8535459268-_1_.jpg
  9. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    @Dima31,
    Первую страницу прочтите, там ответы на Ваши вопросы.
  10. Dima31
    Dima31
    Dima31
    Белгород
    Предлагают кварк 160 за 3500 стоит брать? Или для 3 он все таки маловат и отрезать что нибудь уже не получится?
  11. piftts
    piftts
    piftts
    Россия, Новгородская обл.
    Если сеть нормальная и аппарат исправен, то стоит, однозначно.
    А Вам сварочный или отрезательный) аппарат нужен? А если серьезно, то по мелочи отрежете без проблем, но лучше этим не увлекаться, имхо.
    PS: тройкой варит без проблем, четверкой, чисто из спортивного интереса был испытан, норм.
  12. Dima31
    Dima31
    Dima31
    Белгород
    Просто на оф. сайте производителя макс. ток 120 ампер для кварк 160, а на don220 150 ампер и пн100 при 90 ампер! Вот и сомневаюсь
  13. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Берите с запасом, Кварк 200 (180А)
    Хотя, если сеть хорошая, то и 160 А хватит, если конечно выше 3 мм прыгать не собрались. Выше писал, варил недавно проф трубы 100х100 4 мм, электрод 4 мм, попёр аже в путь, по крутилке было 110 А.
  14. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Для резать ща болгарки есть :)]
  15. piftts
    piftts
    piftts
    О, блин, я думал, как и у хозяина, 160 так 160. Тогда извиняюсь, хз, как там у Кварка. Маркетологи блин:ogo:.
