Инвертор Кварк 220
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Виктор 488, 15.10.16.
  1. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Дык они хоть честно пишут, Кварк 200 (180А) Григорий так и говорил, маркетинг мать его.
  2. Dima31
    Dima31
    Dima31
    Белгород
    Схему сейчас смотрел кварк 160 получается на 120 ампер! Не хватает одного конденсатора транзистор на fgh40n60 вместо fgh60n60 и диод 2 шт 80ebu04
  3. Dima31
    Dima31
    Dima31
    Белгород
    Получил сей аппарат и сразу попробовал на уголке 60! Электроды мр3, ок 46, монолит рц 3 мм, 2 мм, и было интересно как он с основными электродами basic one 2.5 мм от lincoln горят не плохо, цл11 3 мм так и не смог зажечь липнет и ток добавлял так и не смог зажечь. Аппарат оказался 16 года и без кнопки включения! Замерил ток максимум цифры видел 110-115 ампер и то кратковременно!
  4. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    @Dima31,
    Из описания электродов ЦЛ-11
    "Перед началом сварки электроды нужно предварительно прогревать. Обмазка, находящаяся над стержнем, может накапливать влагу. Если хранить материалы во влажном месте, это будет сильно заметно, но даже если они просто будут лежать в открытых ящиках, то в них набирается определенный процент влаги, который будет источником водорода в сварном шве. Попадание водорода в шов приводит к снижению качества соединения. Влажная обмазка приводит к тому, что электрод залипает во время работы, и дуга ведет себя нестабильно"
    Может в этом дело?
    Просушите (320*С 1,5 часа) и попробуйте снова.
  5. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    @Dima31,
    Как аппарат может быть без кнопки включения :faq:
    Воткнул вилку и в розетку и оно заработало :aga:
    Это не серьезная экономия на сборке аппарата.
  6. Dima31
    Dima31
    Dima31
    Белгород
    Да без кнопки! Вилку в розетку и зашумел!
  7. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Эт он в чёрном корпусе что ли? Где брали? Блин, вот запарка то. svaaa должен пояснить.
  8. Dima31
    Dima31
    Dima31
    Белгород
    Он 2016 года выпуска!
  9. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Да, это конечно перемудрили со снижением затрат на производство.
    Остается тогда купить рублей за 30-50 кнопку на 220В в ближайшем радиомагазине и установить самостоятельно, сразу на переднюю панель, а то сейчас аппараты выпускают с кнопкой сзади, да ещё где то там внизу :no:
  10. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    А оно мне надо, тянуть высокую по длинной стороне аппарата, на крайняк выносную можно, но меня и так устраивает:um:,пусть молотит. заряжается:)]
  11. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    @Виктор 488,
    Думаете помехи будет давать на аппарат эта линия 220В ?
  12. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    :)]Просто, на фига, если и так работает. :)]:)]
  13. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Я, часто пользуюсь кнопкой вкл/выкл, пока что то подгоняю, режу, то как правило аппарат отключаю.
    А, данном случае либо дергать вилку из розетки нужно, либо оставлять аппарат включенным на всё время пока работы ведутся.
  14. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Про это надо не мне говорить. :)]:)] Но делаете Вы правильно. :)]
  15. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    А я редко, сначала все подгоню как надо, а потом сварочные работы, да и не любят аппараты дергания.
