Инвертор Кварк 220
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Виктор 488, 15.10.16.
  1. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Ну -ка, пятеркой на 50А покажи, обещал, а я поржу:aga: Куда таскать, а че тебе шабашник?
  2. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    А мне таскать не надо :aga: если надумаю тоже заколхозить :)] Метр от дверей гоража, все хотелки по мелочи там и варю.
  3. nomos
    nomos
    nomos
    Чебоксары
    А как подключаются к кабелям? Я в смысле, почему оба конца "папа", ещё какая то приблуда есть или это "стандарт" для внешних дросселей, ибо в одном известном Ростовском магазине так же "папки"? Как бы было логичнее один конец "мама" другой "папа".
  4. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Как видно на фото- папы разные, те это универсальный дроссель, под разные мамы. У одного аппарата 10-25,у другого 35-50, а держаки свои у каждого аппарата, соответственно под свои мамы. :hndshk:
  5. nomos
    nomos
    nomos
    Чебоксары
    Разный калибр заметил. Получается, для работы с дросселями свои держаки, один с "мамкой" 10-25, другой с 35-50 и для работы без дросселей уже держаки с "папами", так?
  6. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    С дросселем постоянно, один малый для "больших" токов, большой для малых. Для моих работ большие токи не нужны. В основном для уоней 2мм на токах 25-35А.Больше 60А мне не требуется пока. Возможно один дроссель малый разберу, оставлю один большой. Хотя можно и без дросселя работать на всех электродах,-справляется.Хочется на малых уонях как рутилом работать. Так что будет два варианта, с ним и без. :)]
  7. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Шайтан МашЫно.... Насяльника писец))
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    Что ты вариш на таком токе?
    Завтра попробую, если погода будет.
    Гореть то должен, а вот насчёт расплавления электрода-врят ли.
    Соответственно и шов никакой.
  8. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    тебе не скажу, ты хоть характеристики св. токов для уони читал, не задавал бы таких вопросов.
  9. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Уоней 2мм и на меньших можно, я как-то и на 15А что-то прихватывал очень тонкое в машине
  10. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    Прекрасно горит 5 ка на 50А,мало того она и на 30А горит без проблем.
    Но электрод на 30А не плавится почти, плавися только обмазка.
    На 50А дело идёт веселее. но шлаку много стекает, и дугу колбасит сильно.
    Ещё раз убеждаюсь что дроссель лишний на моём будет.
    Видимо поэтому и не ставят.
  11. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    У меня не колбасит ничего, твоему явно дросселя не хватает.
  12. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    Он там не нужен.
    Никто 5 мм электродом на 30-50А варить не будет:)]:)]:)]
    Дуга не гаснет, она колбасится т. к шлаком всё заливает.
    Блин, не сообразил попробывать на "прямой"полярности.
    Может чего бы изменилось.
  13. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    @Виктор 488,
    Скока там кварк может на максималке?
    180А?
  14. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Вот вам подавай максимум, а мне нужен качественный минимум, вот в этом я сильно отличаюсь от всех. :)]Ладно,для тебя специально весной клещами померяю. :hndshk:
  15. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Вот что хочу.
