Инвертор Кварк 220
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Виктор 488, 15.10.16.
  1. Гадкий_Грю
    Гадкий_Грю
    Гадкий_Грю
    Владивосток
    1. регулируемый форсаж дуги
    2. экранчик, отображающий силу тока, вольтаж: без сварки - выставленный ток и вольтаж на входе, во время сварки - реальные ток и напряжение. если у вас сеть под нагрузкой проседает сильно - увидете на сколько
    3. Работа при пониженном напряжении до 140В на входе (правда там ток максимум около 100А на выходе кажется)
    4. во внутрянке не разбираюсь, но спецы хвалят. хотя и у Кварка с этим все хорошо
    5. варить Микрошей приятно - мягко шпарит, новичку научиться проще.
    из минусов - не жгет 2мм УОНИ и им подобные с основным покрытием (3мм и толше - жгет). говорят, чтобы 2мм УОНИ жег - надо либо дроссель поставить, либо сварочные провода удлинить в сумме метров до 6-8.
    рутиловые электроды все жгет на ура
  2. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    Хотстарт там тоже отключается. если форсаж на 0 поставить.
  3. Ырысту
    Ырысту
    Ырысту
    Спасибо большое)
  4. zuk67
    zuk67
    zuk67
    У меня КВАРК вырубился! (варил на даче уголок тройкой. С пауза и, не спеша. После третьего электрода аппарат тупо вырубился. Горит сеть и блокировка. Вентилятор не включается. Что делать - не знаю.
  5. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    @zuk67,
    Если не на гарантии, то найдите на сайте производителя схему аппарата и несите его вместе с схемой в ближающую мастерскую.
    Там посмотрят и скажут сколько будет стоить ремонт, а там решите дорого или дешевле новый купить.
  6. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Защита сработала, остынет- должен работать.
  7. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Вряд ли с трех электродов аппарат уйдет в перегрев, в ремонт только ...
  8. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Если не умеешь варить, а только закоротки, то возможно. Я один раз двойкой уони вводил, электрод такой попался.
  9. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    Вангую... блок питания сдох.
    В ремонт.
  10. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    А как у меня включился? :)]
  11. zuk67
    zuk67
    zuk67
    Больше всего напугал то, что сразу вырубился вентилятор. Через несколько часов запускал - результат тот-же. Вентилятор не запускается, горит блок и сеть (
  12. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    А у тя чё было?
    Если дежурка сдохла. симптомы очень похожие бывают.
  13. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Также было, но через 2-3 минуты вновь в розетку, и поехали.
  14. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    А там разве не самозапит ?
  15. zuk67
    zuk67
    zuk67
    Со смартфона не могу зайти на почту форума. Пожалуйста, по Вацапу свяжитесь со мной для консультации. Мы общались при покупке.
    Пи, Си: реально мне- как не сварщику-аппарат нравился!
